Insgesamt 22700 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 143 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Qualitatsunterschiede Zahnriemen
Boomerang
Beitrag: 716641 Geschrieben: 11.11.2014 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leute,
Was soll ich wahlen?
Gates, Febi, Contitech, oder....?
sev-side
Beitrag: 716650 Geschrieben: 11.11.2014 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Also ich persönlich würde den Conti Satz wählen. Zu den qualitativen unterschieden kann ich dir jedoch leider nichts sagen.
Nur für mein ruhiges Gemüt zum Zahnriemen gehört auch die Wasserpumpe!!
Mfg sev-side
Rafterman
Beitrag: 716657 Geschrieben: 11.11.2014 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du alle nehmen. Beim V6 sind die Rollen eh alle von SKF egal welcher Satz.
„Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, darf man sicher sein, daß er nie welches gehabt hat.“
Aristoteles Onassis
Ein paar meiner Autos
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 716679 Geschrieben: 12.11.2014 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehme immer gates. Bei conti hatte ich schon ein paar mal das der riemen anfing zu quietschen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 716684 Geschrieben: 12.11.2014 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie soll der Zahnriemen quietschen?
Du meinst sicher die Spann- oder Umlenkrolle.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 716690 Geschrieben: 13.11.2014 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei meinen V6 Motoren Conti oder Gates verbaut, mit beiden keine Probleme.
Beim V6 ist es bekannt, dass der Zahnriemen quietschen kann, da eine Scheibe hinter einer Umlenk-/Spannrolle ein falsches Maß haben kann und das Riemen somit nicht in der Flucht läuft.
Habe letzten Monat bei meinem neu aufgebauten X30XE einen Satz von Gates für 128€ verbaut, was ich für den V6 vollkommen ok finde.
Waren SKF Rollen und Gates soll Erstausrüster gewesen sein (habe ich mal gelesen, ob's stimmt sie dahin gestellt).
Bei meinem Bruder am 2001er Astra G habe ich Dienstag auch Zahnriemen und Flachriemen gewechselt, wobei der Flachriemen Augenscheinlich der erste war. Da schimmerte auch noch ganz leicht ein Gates Symbol durch.
Würde aber auch zu Conti oder Gates greifen.
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 716737 Geschrieben: 14.11.2014 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verbaue auch ausschliesslich Gates und Conti Riemen.
Sind eigentlich Marktführer in dem Bereich.Daher auch Qualitativ hochwertig.
Und bei solchen Dingen is sparen der falsche Ort.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
CalibraTraum
Danke-Klicks: 24
Beitrag: 717349 Geschrieben: 03.12.2014 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hab nun einen Zahnriemensatz von Gates vor mir liegen.
Die Umlenk bzw. Spannrolle (XE bis Motornr.) ist von INA, das selbige von Contitech.
Beim Gates Satz waren Rollen von INA Made in Solvakia
Beim Conti Satz Made in Germany
Beim direkten vergleich merkt man das die Rollen von Contitech eher "bremsen" als die anderen.
Deutet darauf hin das mehr Fett verwendet wurde.
Hab auch schon öfter mal erlebt das wir im Geschäft neue Kugelager nahmhafter Hersteller öffneten und feststellten das wenig bis gar kein fett vorhanden war MOTZ.gif
Das Gefühl dafür hat man schon vor dem einbau beim drehen es Lagers,ob es "ok" ist (bremsen und minimales zurückdrehen ja.gif )
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Wir hatten 527474520 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
