Gäste Online: 211
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Umbau AUF Automatik
Andy-H
Beitrag: 715076 Geschrieben: 29.09.2014 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken auf Automatik zu wechseln.
Ich müsste demnächst Achsträger und Kupplung wechseln, außerdem kracht mein F25 beim einlegen des 5 Gangs.
Was würde ich denn alles benötigen um auf Automatik zu wechseln?
Gertiebe, Steuergerät, Wählhebel?
Passen die Antriebeswellen?
Motorlager?
Evtl findet sich jemand mit Autoamtik der auf Schalter umbauen will zwinkern.gif
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
adriano
Beitrag: 715170 Geschrieben: 30.09.2014 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst noch ein Automatik Bremspedal und einen anderen Bremslichtschalter
Antriebswellen müssten passen
Cali2500V6
Beitrag: 715173 Geschrieben: 30.09.2014 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich hab noch ein Getriebe von einem Vectra B V6 Automatik liegen inkl. Drehwandler, Fahrzeug hatte ca. 130TKM runter! (die Buchstaben vom Getriebe kann ich morgen nachlesen)
Leider hab ich nichts weiter dabei ...
der Preis gestaltet sich einfach, du müsstest es nur abholen top.gif (wenn es passen sollte)
MFG Florian
FaHrInUrLaUb
Auto: OPEL!!! Cali c20ne umbau
Beitrag: 715181 Geschrieben: 01.10.2014 - 06:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du benötigst den kompletten motorkabelbaum und getriebesteuergerät
nadere pedale
schaltkulisse
und ich hatte nen v6 automat
der war übelst schwach auf der brust
bis ich nen 3.2er eingebaut hab
hatte nach abstimmung 218 ps 288nm
Andy-H
Beitrag: 715182 Geschrieben: 01.10.2014 - 06:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK gut, danke so weit.
Bei Schalter und Automat gehen die Meinungen ja sehr auseinander, wenn ich hier so die alten Topics durchlese zwinkern.gif. Mein Calibra wird auf lange Sicht sicher kein Rennwagen, eher Crusie Fahrzeug...
Welche Automatikgetriebe aus welchen anderen Fahrzeugen würden denn passen?
Gibt ja zB auch ein AF22 im Zafira, wenn ich mal die Bucht so überflieg...
Oder eben auch das angebotene von Cali2500V6 ausm B Vectra?
So ein AF40 klingt ja auch nicht schlecht:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Zafita-B-1-9-Z19DT-AF40-Getriebe-0-KM-Teile-Nr-12992728-mit-Wandler-Neu-/261604503779?pt=DE_Autoteile&hash=item3ce8d7f0e3 (Werbung)
It’s got everything
And everything
adriano
Beitrag: 715193 Geschrieben: 01.10.2014 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaube das AF 40 wird nicht passen
Andy-H
Beitrag: 715198 Geschrieben: 01.10.2014 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jep, AF 40 passt vermutlich aber nicht im Motorraum.
aber die neuren AF22 wären halt interessant, wenn man schon so nen Umabu macht:
http://www.opel-infos.de/getriebe/af20_22.html
Würde ein "neues" AF22 mit dem Calibra Steurgerät funktionieren?
It’s got everything
And everything
FaHrInUrLaUb
Beitrag: 715304 Geschrieben: 02.10.2014 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die neuen getriebe funktionieren alle mit can-bus!
einzig haltbare alternative ist das af30 vom sintra!
das ist fast gleich
anders sind
gehäuse leicht anders bzw größer nach oben
übersetzung-kürzer
antriebswellen /gelenke
drehmomentwander
antriebsscheibe
das mit dem gehäuse ist eigentilch egal- kannst den achskörpfer tieferlegen paar mm - somit passts rein - oder klima raus
übersetzung ist eigentlich besser
antriebswellen + gelenke kosten gegen 300 euro umschweißen bzw umbauen
drehmomentwandler +antriebsscheibe kannst vom sintra nehmen
ach ja
und wenn du mit dem gedanken spielst- im gleichen zug gleich die z32se brücke drauf machen!
wenn irgendwelche infos brauchst meldest dich einfach mal
getriebe... hab ich alles daliegen
Andy-H
Beitrag: 715308 Geschrieben: 02.10.2014 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke das mit dem Sintra klingt schon interessant, was wären den das genau für ander Antriebswellen?
Ich habe heute mal beim FOH spaßeshalber nachgefragt was für einen Kupplungswechsel derzeit zu berappen wäre:
Voraussetzung alle Schrauben gehen auf wie bei einem Neuwagen, 1700€ für Material und Arbeit...
Die Saison komm ich gar durch, evtl auch noch nächste (Calibra ist Drittwagen - Wochenendauto), ich werde dann mal nach den benötigten Teilen Ausschau halten.
Evtl kann man ja uas nem AF22 Gehäuse vom Calibra und dem neuen Inneldeben eines "neuen" AF 22 eines machen?
It’s got everything
And everything
Wir hatten 424427296 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
