![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/068.gif)
Geschrieben: 17.09.2014 - 19:23 |
Hallo zusammen. Bei meinem 97er X20XEV(hat das F18 Getriebe) ist die Kupplung langsam fällig. Habe noch eine Schwungscheibe 90090513 (sollte vom C20NE sein) rumfliegen, deswegen möchte ich darauf umbauen (leichter als der Topf).
Beim C20NE gibt es aber mehrere OE Nummern für die Kupplungssätze. Welchen brauche ich??
Gruß und Dank im Vorraus.
Volker |
Geschrieben: 17.09.2014 - 21:18 |
hi!
stimmt denn die anzahl der befestigungslöcher überein? soweit ich mich erinnere hat der NE 6 schrauben an der schwungscheibe und alle anderen haben acht
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/068.gif) Themenstarter
Geschrieben: 17.09.2014 - 21:25 |
Das x20xev Schwungrad hat soviel ich weiß auch 6 |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 19.09.2014 - 06:10 |
XEV und NE haben beide 6Loch Anbindung.
Beim NE gibts auch Teller und Topfschwung.
Kannst aber auch den Kupplungssatz vom C20XE nehmen.
C20NE und X20XEV Kupplungsscheibe sind gleich groß
C20XE hat 228mm, passt aber auf die NE Schwungscheibe drauf. Fahr ich so in meinem Astra GSi.
Beim NE und XE Kupplungssatz musst für den Tellerschwung "bis Nr" nehmen.
Wenn die Schwungscheibe schon etwas eingelaufen ist sollte sie plangedreht werden bevor du einen XE Kupplungssatz verbaust. |
Geschrieben: 19.09.2014 - 06:20 |
Danke für die super Infos |
