Geschrieben: 24.08.2014 - 18:31 |
hat einer von Euch die Schroth Hasenträgergurte Rallye 3 ASM in Verbindung mit den Seriensitzen eingettragen?
Wenn ich die ABE richtig deute, müsste ich eigentlich andere Sitze verbauen, was ich aber nicht möchte.
Marco |
Geschrieben: 24.08.2014 - 18:58 |
hi!
sind das die elektrischen mit der gurtrolle die oben an der c-säule verbaut wird? wenn ja, dann darfst du die sehr wohl mit den seriensitzen fahren
Geschrieben: 24.08.2014 - 19:14 |
die Gurte sind ohne Rolle.
Marco |
Geschrieben: 24.08.2014 - 20:02 |
Club-Opa hat folgendes geschrieben: |
die Gurte sind ohne Rolle. |
also wenn mich mein gedächtnis nicht täuscht muss für den tüv nur die bedingung erfüllt bleiben, dass die sitze klappbar sind. d.h. im klartext deine starren gurte müssen von der befestigung trennbar sein. das ist glaub ich bei den genannten gegeben, oder?
so eine "kupplung" ist doch da dran wenn ich mich nicht täusche...
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.08.2014 - 20:39 |
Wie sollddie schon sagte müssen die Sitze klappbar und die Seriengurte vorne noch zusätzlich eingebaut bleiben.
Ansonsten werden die hinteren beiden Sitzplätze gestrichen und Du hast einen Zweisitzer.
Zudem sind die Rallye 3 nur für die Befestigung an der C-Säule gedacht. Für die Beckengurtpunkte der Rücksitzbank sind die nicht zulässig!
Wenn Du das alles einhältst kannst Du ohne Eintragung fahren (jedoch ABE/ABG-Büchlein immer mitführen). |
_________________ mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc |
Geschrieben: 25.08.2014 - 08:30 |
vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Also beziehen sich die drei Spalten in der ABE NUR auf die Befestigung des Endgurtes?
Ob an de C-Säule oder an den Beckengurten der hinteren Sitze bei Verwendung von Serien- oder Sondersitzen befestigt?
Marco |
Geschrieben: 25.08.2014 - 08:56 |
Sheriff Donnerknall hat folgendes geschrieben: |
Zudem sind die Rallye 3 nur für die Befestigung an der C-Säule gedacht. Für die Beckengurtpunkte der Rücksitzbank sind die nicht zulässig! |
Zitat: |
Ob an de C-Säule oder an den Beckengurten der hinteren Sitze bei Verwendung von Serien- oder Sondersitzen befestigt? |
wer lesen kann ist klar im vorteil
Geschrieben: 25.08.2014 - 09:11 |
wer lesen kann ist klar im vorteil |
Das habe ich schon gelesen und auch verstanden.
Zitat: |
Also beziehen sich die drei Spalten in der ABE NUR auf die Befestigung des Endgurtes? |
Ich gebe das Kompliment gern zurück.
Ich habe jedoch gedacht, das in der ABE der Beckengurt der Schrothgurte gemeint ist, und ich den nicht mit Seriensitzen verwenden darf.
Marco |
Geschrieben: 25.08.2014 - 09:56 |
Ich habe jedoch gedacht, das in der ABE der Beckengurt der Schrothgurte gemeint ist, und ich den nicht mit Seriensitzen verwenden darf. |
der beckengurt ist nie das problem problematisch ist immer die oben beschriebene nummer mit der klappbarkeit der sitze. du musst die beckengurte halt an den original-befestigungspunkten anbringen. dazu müssen die sitze zwangsläufig raus, da du im bereich der serienmäßigen gurtschnalle sonst nicht an die schraube drankommst. "türseitig" einfach den hinteren befestigungspunkt des "gleitbügels" unten nehmen. je nachdem wie groß du bist vielleicht auch den vorderen
i.d.r. wird nur wegen der rolle gemeckert (die deine gurte ja nicht haben). und in der einbauanleitung steht ja auch drin, dass der gurt zwingend an der c-säule zu befestigen ist. da du diese immer dabei haben solltest drückst du das schriftstück einfach den beamten bei der kontrolle in die hand. bei der hu machst du genau das gleiche und dann kann eigtl. nix mehr passieren das du die schrauben wieder ordnungsgemäß festziehst setze ich jetzt einfach mal voraus!
Geschrieben: 25.08.2014 - 20:54 |
nachdem ich von Euch einige Antworten bekommen habe, bin ich auch noch zum TÜV gefahren.
Hier die Ergebnisse:
Jetzt müssen nur noch die hinteren Sitze ausgetragen werden, da die Originalgurte raus geflogen sind.
Marco |
