Gäste Online: 343
Insgesamt: 344 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Brauche hilfe 2 Stecker 2 Kabel
v6-nb
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 710441 Geschrieben: 03.06.2014 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo kann mir einer sagen welche stecker das sind ?
[IMG]image[/IMG]
Dieser liegt wenn man vorm Auto steht unterm linken Scheinwerfer
[IMG]image[/IMG]
vermute der ist für die Zusatzwasserpumpe ?!
[IMG]image[/IMG]
und diese beiden Steckerlosen Kabel kommen aus dem Strang wo auch das Klimalüfterkabel rauskommt die farben sind wie die vom Stecker der Scheinwerferwaschanlage
Stockcarracer78
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Beitrag: 710541 Geschrieben: 05.06.2014 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey also zu deinen steckern:
Der erste ist der stecker für den Stellmotor der Leuchtweitenregelung der scheinwerfer. So wie es aussieht hast du keine originalen scheinwerfer drin daher könnte es sein das dort keine stellmotoren verbaut sind und deshalb der kabel rumhängt
Bild nummer 2 kann ich noch nicht genau sagen aber kommt noch biggrin.gif biggrin.gif
Bild nummer 3 sieht mir nach dem stecker für den kompressor aus. Die kabelfarben passen und die lage der kabel passt auch auf dem bild.
Marco
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 424356713 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
