Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 223
Insgesamt: 224 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reparaturhülse selbst einsetzen?
Ramp
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Beitrag: 707988 Geschrieben: 21.04.2014 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nachdem ich mal die Suche angeworfen habe und nichts gefunden habe die Frage in die Runde.
Habe wohl möglich den berühmten Riss zwischen Öl/Wasserkanal.
Nun gibt es ja die Reparaturhülse dafür. Bisher dachte ich, ich müssten den ganzen Kopf runter nehmen...
Nun ist mir zu Ohren gekommen, dass lediglich der Ventildeckel runter muss und eine Schraube vom Zylinderkopf und mal wieder der Krümmer runter.
Kann ich dann die Hülse selbst einsetzen?
Krümmer und CO mache ich mir keine Sorgen habe ich ja erst letztens alles abgehabt biggrin.gif
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 707994 Geschrieben: 21.04.2014 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn man es vernünftig machen will muss der Kopf runter
der Kanal für die Hülse muss aufgerieben werden, die ganzen Späne die im Kanal bleiben müssen vernünftig gereinigt werden und im eingebauten Zustand ist das nicht möglich
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Ramp
Beitrag: 707995 Geschrieben: 21.04.2014 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die Hülse von Gema nicht gut? Habe bisher nur gutes über diese gehört. Will halt vermeiden unnötig viel Arbeit zu erzeugen. Wenn der Kopf runter muss heisst, dass wieder ZKD, Zahnriemen und Co neu. traurig.gif Habe gerade erst den Lader überholen lassen.
Beitrag: 707998 Geschrieben: 21.04.2014 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
So wie let-vectra es beschreibt wird es aber wenigstens vernünftig. Alles andere ist u.u. nach wenigen Wochen schon wieder undicht. Und aufreiben um dann die Späne drin zu lassen ist auch sinnlos hammer.gif ich werde die Reparatur genau so durchführen. Aber ich hab den Vorteil das der Motor eh noch zerlegt ist laecheln.gif
Sollddie2000
Ramp
Beitrag: 707999 Geschrieben: 21.04.2014 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hehe, ja aufreiben war ja gar nicht angedacht. Ansonsten klar müssen die Späne dann raus. Ach mist. Fahre den ja nicht als Daily nur wollte jetzt nach Lader und Krümmerüberholung mal genießen. Habe halt nur zu viel bammel den Kühlkreislauf zu sehr zu belasten. Gemacht werden soll es und bin normal azch der Mensch, der alles gerne oedentlich macht. Nur hole mir gerne die Info von mehreren Quellen.
Wir hatten 424540474 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
