Auto: Opel Calibra A C20XE
Geschrieben: 04.02.2014 - 20:04 |
Hallo liebe Calibra Freunde.
Ich habe Wasser von innen an den Scheiben.
Mein Wagen steht seid 2 Monaten hinten auf meinem Hof, ist abgedeckt und steht überdacht.
Jetzt habe ich gestern mal geguckt und er war von innen klitschnass. Das Wasser läuft die Front und Heckscheibe in tropfen herrunter.
Dichtungen sind dicht! Wasser kommt nicht von aussen...
Was kann ich tun um das zu vermeiden bzw. das wasser auf zu fangen?
Habt ihr Tipps und könnt mir helfen?
Habe leider keine Garage bzw Halle in der Nähe die frei ist zum Überwintern.
Gruß und besten Dank
Jay |
Geschrieben: 04.02.2014 - 20:10 |
Geschrieben: 04.02.2014 - 20:12 |
BamBam hat folgendes geschrieben: |
Ich würde es erstmal mit handelsüblichen Luftentfeuchter versuchen. |
socken voll salz und/oder katzenstreu kosten weniger und bewirken das gleiche
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 05.02.2014 - 00:37 |
Jay-Hannover hat folgendes geschrieben: |
Wasser kommt nicht von aussen... |
Natürlich kommt das Wasser von außen
Der Innenraum kann kein Wasser produzieren
Du hast irgendwo eine undichte Stelle. Entweder ne Dichtung (Tür, Kofferraum, Schiebedach, Fenster, Türfolie usw.) oder irgendwo ein Rostloch (vorwiegend Unterboden, Fußraum, Stirnwand). Wenn du durch den Regen fährst, kommt das Wasser irgendwo rein und sammelt sich wahrscheinlich unter dem Teppich. Schau mal, ob deine Schaumstoffmatten unter dem Teppich mit Wasser vollgesogen sind. Wenn die nass sind, speichern die das Wasser. Auch wenn der Wagen dann wieder im Trockenen steht, verdunstet das Wasser teilweise und schlägt sich innen an den Scheiben nieder.
Du kannst mit Trockenmittel, Salz usw. die Symptome bekämpfen aber so wirst du das Problem nie los werden. Um die Ursache zu beseitigen, musst du die Stelle finden, wo das Wasser eindringt.
Zweite Möglichkeit: den Wagen einmal gut trocknen und dann nie mehr im Regen fahren und nie mehr durch die Waschanlage fahren, dann bleibt er auch trocken. Ist aber suboptimal...
Versuche, die undichte Stelle möglichst schnell zu finden. Denn dauerhaft Feuchtigkeit im Auto hat 2 schlimme Folgen: 1. Rost und 2. Schimmel |
_________________ Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 05.02.2014 - 19:03 |
Da weiß ich wieso die die ganzen Calis nach Afrika bringen, als Süßwassererzeuger!
Also ich würde erstmal checken ob es sich um Kondenswasser oder einen unentdeckten Wassereintritt handelt. |
_________________ Fährste quer siehste mehr!! |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 05.02.2014 - 21:27 |
Zitat: |
Natürlich kommt das Wasser von außen |
..es sei denn, es ist Welches vorne im Fußraum, am Mitteltunnel und riecht nach Kühlerfrostschutz |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 06.02.2014 - 11:40 |
Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass der Wärmetauscher von der Heizung noch nicht geplatzt ist.... |
