![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/115.gif)
Auto: Opel Calibra c20ne und x20xev
Geschrieben: 02.12.2013 - 11:25 |
Moin...
Mal wieder ein kleines Problem!
Ich bekomme einfach mein Getriebe nicht an den Motor gesteckt! Was mache ich falsch und was gibt es da besonderes zu beachten?
Mfg... |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 02.12.2013 - 11:48 |
Guck noch mal, dass nicht ein Kabel oder Schlauch eingeklemmt ist,
dreh vllt. etwas an der Eingangswelle, damit sie in die Verzahnung rutscht.
(Und guck mal, dass die Hülsen am Motorblock, in die das Getriebe gesteckt wird, nicht verdellert sind.) |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/115.gif) Themenstarter
Geschrieben: 02.12.2013 - 11:57 |
Hab ich alles schon nachgeschaut, gucke aber trozdem nochmal!
Irgendwann muss es ja drauf gehn... |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.12.2013 - 12:24 |
Geschrieben: 02.12.2013 - 12:28 |
Hab ich, ich sag mal "grob" eingestellt!
Wie stellt ihr das denn immer ein?
Mfg |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a9d00c4d6297d343834.jpg)
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 02.12.2013 - 12:45 |
Für die Kupplung kannst dir einen Zentrierbolzen drehen, alternativ ein Stück passendes Rundstahl , in der Not tut es auch eine Verlängerung vom Steckschlüselsatz.
1.Kupplung sollte mittig sein
2. die beiden Passungen von Motorblock zu Getriebegehäuse müssen io sein
An sich gibts nichts falsch zu machen. das muss passen...
Wenn nicht , dann alles hinwerfen, ein Bier trinken und danach wieder versuchen
Wenn du es gar nicht hinbekommst kann auch ein Zweiter die Kurbelwelle ganz langsam durchdrehen, damit es evtl besser anfädelt.... |
Geschrieben: 02.12.2013 - 12:56 |
Ja ich probier das alles mal, incl, bier trinken, und dann muss es klappen
Danke für die hilfe...
Mfg |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5d09c1c53102be21f21a.png)
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra/Insignia X20XEV/A16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 03.12.2013 - 10:07 |
Ich hab das zuletzt so gemacht:
1. Kupplungsdruckplatte so fest anziehen, dass die Kupplung hält aber gerade noch von Hand bewegt werden kann.
2. Kupplung zentrieren (Augenmaß)
3. Getriebe auf den Motor stecken und auf die Passhülsen achten. Dabei zentriert sich die Kupplungsscheibe von selbst. Wenn nötig mit einem Gummihammer nachhelfen.
4. Motor und Getriebe wieder auseinander und die Kupplungsdruckplatte richtig anziehen. Drehmomentwerte weis ich gerade nicht auswendig...
5. Wieder alles zusammenbauen und Motordurchdrehen, fertig. |
_________________ lg Martin
___________________________
Meine X20XEV Totalrevision in der Galerie >>KLICK<< |
Geschrieben: 09.12.2013 - 23:43 |
Moin... das getriebe geht einfach nicht drauf... kurze frage... hab nen x20xev aus einem omega... getriebe ist halt von meinem calibra bj 94... motor müsste ja der phase 2 sein... solangsam glaub ich das dass getriebe nicht passt... kann das sein?
mfg |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 09.12.2013 - 23:52 |
Das Getriebe MUSS an den Motor passen! Hast Du die richtige Kupplung? |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 10.12.2013 - 09:44 |
Das ist reine Glückssache. Manchmal flutscht es fast von allein drauf, und manchmal schei**t mal eine Stunde herum und es ist noch immer nicht drauf.
Vergleich sicherheitshalber die Verzahnung von der Getriebewelle mit der Verzahnung der Kupplungsscheibe, aber normal muss das passen. |
Geschrieben: 10.12.2013 - 17:07 |
Moin... kupplung passt auf jedenfall... hab die kupplungsscheibe lose auf die getriebewelle gesteckt... hab sogar druckplatte und scheibe abgemacht um zu gucken ob es dann geht... geht auch nicht... also passt das getriebe an sich auf jedenfall an den phase 2 x20xev? Weil dann mach ich wohl irgendwas falsch.... mfg |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 10.12.2013 - 19:31 |
Zitat: |
also passt das getriebe an sich auf jedenfall an den phase 2 x20xev? |
Ja - es passen (fast) alle F-Getriebe von F16 bis F28 an den XEV, aber das F18/F18+ ganz sicher.
Probier´s mal zu zweit - einer führt von oben und einer von unten. |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 10.12.2013 - 19:49 |
Bodomer hat folgendes geschrieben: |
... hab sogar druckplatte und scheibe abgemacht um zu gucken ob es dann geht... geht auch nicht... |
Wie meinst du das?
Soll das heißen selbst ohne Kupplung bekommst das Getriebe nicht an den Motorblock?
Dann haut da definitiv was nicht hin !!! |
Geschrieben: 10.12.2013 - 20:35 |
Ja selbst dann passt es nicht... Also dann muss ich irgendwas falsch machen...
Naja hilft nur weiter Probieren...
Danke nochmal |
