Geschrieben: 14.11.2013 - 00:06 |
Hallo liebe Calibrafans!
Habe ein seltsames Problem, mein Fussraum hinter dem Fahrersitz ist nass. Es regnete die letzten Wochen extrem viel und den Wagen
bewege ich total selten. Nur der Teppich war nass und die Fussmatte.
Habe heute alles auseinandergebaut und es war wirklich nur der Teppich & Fussmatte nass. Das Bodenblech war komplett trocken.
Tja, danach benutzte ich einen Hochdruckreiniger und der Wagen wurde grosszügig abgespritzt...aber weit und breit kein wassereintritt!
Als ich den Kofferraum auseinanderbaute(Wirklich alles raus) sah ich das auf der Fahrerseite der Ablaufschlauch zwar fest in der Gummihülse war....aber diese Hülse selbst war einfach locker in das Loch des Kofferraumbodens gelegt.
Theoretisch konnte das Wasser aber ablaufen, nur das dieser Gummistopfen+ Schlauch nicht richtig drinnen war. hab jetzt alles zusammengebaut. Meint ihr es lag da drann? Kofferraum selbst ist schön trocken....
Liebe Grüße B-A |
Geschrieben: 14.11.2013 - 16:49 |
Hy,
ich könnte mir vorstellen, dass deine Antennenfußdichtung platt ist und da wasser reinläuft und irgendwo wieder raus.
Wenn Du SD hast kann auch da das Wasser herkommen. Ich hatte ein ähnliches Problem, kam ich auch mit dem Kärcher nicht dahinter. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 14.11.2013 - 18:11 |
Es kann sein, dass das Wasser vom Kofferraum oder vom Schiebedach gekommen ist, wie die Vorredner bereits sagten.
Ich denke aber am wahrscheinlichsten ist vielleicht ein Loch / Durchrostung im Unterboden.
Oder einer der Stopfen im Unterboden ist undicht.
Wenn die Teermatten im Innenraum nicht entfernt sind, ist es super schwierig so ein Loch zu finden. Erst wenn man die Teermatten rauskratzt, sieht man Roststellen und Löcher im Blech.
Vielleicht mal ne Zeitlang ohne Teppich hinten fahren und die dicken Salzmatten auch raus nehmen (falls du die drin hast). Wenn du Glück hast, siehst du wo das Wasser herkommt. Entweder von oben (Kofferraum, Dach) oder von unten (aus den Teermatten, oder von vorne von der Stirnwand oder vom Fahrerfußraum - auch da können Rostlöcher sein). |
_________________ Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 16.11.2013 - 18:13 |
schau mal den hinteren Radkasten nach ob der durchgegammelt ist und zwar hinter der vorderen Kunststoffverkleidung!
Wenn sonst nichts nass ist, ist das ist das auch eine Möglichkeit. |
_________________ Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i] |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 16.11.2013 - 18:37 |
Geschrieben: 16.11.2013 - 19:01 |
black-wotan hat folgendes geschrieben: |
und hau mal von innen mutig mit dem schraubenzieher vor! vorher musst du aber den 1/4 plastikradlauf außen rausmachen, sonst kommst du evtl nicht durch und freust dich zu früh
hab bei mir auch letztens dort löcher entdeckt, weil ich wieder mal beschlagene scheiben hatte und alles andere ausschloss. die mini-durchrostungen auf der fahrerseite konnte man vom aussehen her sogar nur erahnen |
Geschrieben: 20.11.2013 - 02:59 |
Also vom Radlauf kann es nicht kommen da ich die plastickverkleidung entfernt habe und dort die 2 Stopfen angebracht sind. Durchrostung hat er definitiv keine und die Stopfen sind alle drinnen. Aber jetzt kommts, habe am antennenfuss 2 Risse gesehen, da könnte es herkommen, werde Morgen Bilder machen.
Was ist denn eigentlich ein SD? Achja und der Kofferraum ist total dicht! |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 20.11.2013 - 10:02 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Was ist denn eigentlich ein SD? |
Schiebedach |
Bosnier-Adnan (20.11.13) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 20.11.2013 - 16:57 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Schiebedach |
Zum Glück habe ich keine Schiebedach |
