Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Seltsames Geräusch an der Vorderachse - ABS?
Micha1810
Beitrag: 751686 Geschrieben: 15.05.2019 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
ein Bekannter bat mich um Rat, es geht um ein seltsames Geräusch. Ich bin leider auch überfragt und würde Euch gerne beteiligen. zwinkern.gif Es ist zwar ein Vectra A, aber es geht um einen C20NE mit Automatikgetriebe und einem unbekannten Geräusch im Bereich der Vorderachse. Von daher hoffe ich, dass es ok ist, wenn ich das hier poste.
Vorne links ist im Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 20 Km/h und ca. 40 Km/h ein unregelmäßiges Klacken zu hören. Nicht drehzahlabhängig und wie gesagt unregelmäßig. Mal nur einmal, dann drei mal schnell hintereinander, dann wieder gar nicht. Aber definitiv nur im o.g. Geschwindigkeitsfenster. Was noch interessant ist: Macht man die Zündung aus und rollt weiter, hört es sofort auf. Rückwärts ist es übrigens auch da. gruebeln.gif
Das Auto fährt, lenkt und bremst einwandfrei so wie es soll. Ob das Auto kalt oder warm ist spielt auch keine Rolle. Würde als nächstes eventuell vorne beide Seiten aufbocken und das Auto mal laufen lassen um zu horchen.
Hat jemand eventuell schon eine Idee?
Besten Dank + Grüße
Micha
Alltag: 00er Blazer 4.3
Sonntags: 84er Manta GT/E 2.0
Schönwetter: 89er Camaro IROC-Z 5.7
in Arbeit: 82er Transit WoMo 2.0
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 751688 Geschrieben: 15.05.2019 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha1810
Beitrag: 751696 Geschrieben: 16.05.2019 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Und der Magnetschalter klackt dann unkontrolliert oder was meinst Du? Würde aber nicht zum Geschwindigkeitsfenster passen, oder?
Was ich noch nicht erwähnt hatte: Bei heruntergelassenem Fenster wird das Geräusch nicht lauter bzw. ist nicht deutlicher zu hören. Eher weniger wegen der anderen Nebengeräusche.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 751697 Geschrieben: 16.05.2019 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abs ring eventuell gebrochen? - oder automatikgetriebetypisch das differentialkorblager der linken getriebeaußenseite - schonmal geprüft ob das gelenk am getriebe zu viel spiel hat?
Opel ist wie LEGO!
Micha1810
Beitrag: 751726 Geschrieben: 17.05.2019 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ABS funktioniert einwandfrei, greift nur bei einer echten Vollbremsung ein. Das mit dem Spiel an der Antriebswelle werde ich mal checken wenn ich das Auto hier habe.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 751739 Geschrieben: 17.05.2019 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ober ein Motorlager/-halter ist lose und überträgt sich dann über die Karosse.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 751741 Geschrieben: 17.05.2019 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr gut möglich. Hatte mein Nachbar gerade, undefinierbare Geräusche bei Lastaufnahme. Hab ordentlich am Motor gezerrt und den konnte ich relativ gut bewegen. In der Werkstatt haben se dann ein Motorlager getauscht, weil es defekt war.
Micha1810
Beitrag: 751756 Geschrieben: 20.05.2019 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde mal eine Rückmeldung geben, wenn ich ihn aufgebockt hatte.
Wir hatten 420891750 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
