Geschrieben: 16.10.2013 - 23:16 |
meine calibra Türen klappern (innen) was kann ich machen |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b43988c512a9c775ae8e.gif)
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 17.10.2013 - 08:50 |
wäre schön gewesen, wenn Du das Problem etwas besser ausgearbeitet hättest damit man versteht was genau Du meinst
Guck mal ob alle Klipse von der Türverkleidung vorhanden sind, die brechen gern mal ab und dann klappert und quitscht die Türverkleidung. Es kann allerdings auch sein, dass dein Gestänge vom Fensterheber klappert. Du kannst die Verkleidung mal ab machen und das Gestänge überprüfen und gucken ob es daran liegt.
Aber bevor Du das machst guck doch einfach mal in die Türablage ob da vielleicht etwas liegt das rumklappert
Pearl |
_________________ Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 17.10.2013 - 10:37 |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 17.10.2013 - 19:51 |
sory genau das meine ich in der tür klappert es wie Metall auf mital baue es morgen mal aus einander danke euch |
Geschrieben: 17.10.2013 - 20:00 |
Uwe02 hat folgendes geschrieben: |
mital also wenn es sich so anhört, als vibrierten 2 bleche gegeneinander hilft i.d.r. folgendes:
erst türpappe raus dann türfolie oben lösen. am außenblech der tür liegt eine art führungsblech an (geht über die komplette länge des fensterschachtes ). dieses "scheppert" meist gegen das außenblech. mach ein paar kleine holzkeile rein und spritz den entstandenen spalt mit silikon oder ähnlichem aus. nach dem aushärten einfach die keile rausmachen (oder drinlassen), alles zusammenbauen und ruhe ist im karton
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9bef60a4e0e407b0daff.jpg)
Geschrieben: 28.08.2014 - 22:37 |
Habe auch das Problem mit den klapperden Blechen im oberen Bereich der Türen. Die Masse zwischen den beiden blechrn ist Komplett zerbröselt und liegt im Türboden. Wie zum Teufel bekomme ich den Bereich zwischen den beiden Blechen auf der Kompletten breite gefüllt? Mit einer Silkompresse wohl kaum? ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
