![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59314cbe4564a080590cd.jpg)
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 10.04.2005 - 20:57 |
Hallo @all
Seit paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem Cali 16V, 136 PS, Bj. 96. Bei Leerlauf geht manchmal der Motor aus (z.B. Ampel), oder bei Fahrt fängt die Motorkontrolllampe an zu brennen. Während der Fahrt spürt man deutlich, dass die Zündung (?) oder aber Spritversorgung für einen kurzen Moment, gerade als die Lampe anfängt zu brennen, unterbrochen wird. Ich wäre dankbar für jeden Hinweis, was das sein könnte.
Vielleicht könnte mir in dem Bezug Jemand sagen, mit welche „Rechnungsgröße“ müsste man da rechnen, wenn man zum freundlichen…. fahren würde, dass man eventuell nicht abgezockt wird.
Ich finde das Forum super und sehr nützlich, aber als Neuling kann mit STG, LLM, VLL oder LDS nichts anfangen. Das Einzige was ich weiß (will ich hoffen) ist MKL – Motorkontrolllampe. Wollte damit sagen, bei eventueller Antwort auf meine Frage, bitte „verständlich“ schreiben.
Eins hätte ich noch. In meinem Cali gibt’s keinen BC (BC-Boardcomputer, das weiß ich auch), sondern nur digitale Uhr und Temperaturanzeige (wenn ich mich nicht täusche DD genannt). Könnte ich bei mir einen BC nachrüsten??? Was bräuchte ich da noch dazu? Ich habe so ein Steuergerät für Bordcomputer (Vectra, Calibra) in eBay gesehen. Brauche ich auch so was außer dem BC, Schalter paar Meter Kabel, Werkzeug und handwerkliches Geschick?
Für Antworten auf meine blöden Fragen bedanke ich mich im Voraus! ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 10.04.2005 - 23:28 |
zu deinem problem.Des hört sich nach benzinpumpenrelais an.Hatte ich auch gehabt.MKL ging an.Im stand ging die kiste aus und manchmal ging er garnicht an.Das relais kostet ca.30 euronen ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Geschrieben: 11.04.2005 - 10:33 |
les mal den Fehlerspeicher aus, Anleitung unter Downloads, denn es hat keinen Zweck zu spekulieren und nachher ist es ganz was anderes.
Zum BC schau mal Hier, da steht schon alles geschrieben. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0f6301503e2227e180b.jpg)
Geschrieben: 11.04.2005 - 10:49 |
Ich tippe auf deinen Nokkenwellensensor das der ne macke hat gehen ab und zu auch gerne mal Kaputt.Benzinpumpenrelai glaub ich nicht das ist nur für den Volllastbereich zuständig.Aber dein Leerlaufregelventil kann auch ein verursacher deines Problems sein!!! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/007.gif)
Auto: Opel Calibra x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.04.2005 - 12:11 |
erzählt ihm bitte keinen quatsch
die chancen stehen 1000000:1 das es der leerlaufdrehsteller ist
und 1:1000000 das es nocken und kurbelwellensensor sind.
solltest du fehlercode auslesen, wirst du eine freudige überraschung feststellen, dass der luftmassenmesser einen fehler ausspuckt.
hatte EXAKT dasselbe.
bau den LDS aus, tränke ihn einige stunden in benzin (vorher zerlegen) reinige ihn gründlich, danach sollte es wieder laufen, sollte es dennoch schlecht laufen, das motörchen, kaufe einen neuen lds und achte beim neuen auf ein X in der teilenummer.
mfg |
Auto: opel calibra 2.5 V6
Geschrieben: 11.04.2005 - 12:12 |
ich denke es könnt auch nur der leerlaufregler sein! wars bei mir schon in 3 opels! wenn sie an die 150000km kommen musst den nur ausbauen und mit schmierkelpapie den über die jahre endstandenen grad wegmachen und neu einfetten! dann geht wieder alles! und kostet nix wie nur 30 min zeit! |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 11.04.2005 - 12:16 |
ich tippe ebenfalls auf LMM hatte das auch allerdings beim NE aber wie gesagt- keine Spekulation ohne Fehlercode |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee0206a52cc0facdb215.jpg)
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 11.04.2005 - 13:43 |
hi,
ist zu 99% der Kurbelwellensensor. Ich tippe er geht dir öfters in der Warmlaufphase aus wenn du im Leerlauf bist. Oder während der Fahrt gibt es kurz einen starken Ruck und die Motorkontrolleuchte geht an. Probier mal folgendes wenn es das nächste Mal während der Fahrt passiert: Kupplung treten Zündung kurz aus und wieder anmachen. (ohne Anlasser) wenn er von selber wieder anspringt und die Motorkontrolleuchte ausgeht ist's der Kurbelwellensensor. Kostet beim Freundlichen ca. 50€. Kannst selber einbauen brauchste nur ne 8er oder 10er Außentorxnuß. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c0845b910f91ea21.gif)
Auto: astra g coupe z20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.04.2005 - 13:49 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59314cbe4564a080590cd.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 11.04.2005 - 18:47 |
Hi Leute,
also mit so vielen Tipps habe ich wirklich nicht gerechnet, danke
Aber zur Sache.
Ich habe den Fehlercode mit dem Tech 1 "Codename Büroklammer" heute ausgelesen. Das Ergebnis ist etwas anders als in Anleitung beschrieben und zwar 10 : 3 : 3 : 5. Immer wieder das Gleiche. Ich habe vielleicht 5-mal angeguckt und dann Zündung ausgeschaltet.
Was sagt ihr dazu?
Gleich am kaltem Motor gemacht, dann angelassen, nach ca. 1-2 Minuten war er aus! Dann noch mal die gleichen Werte (Fehlerkode) rausbekommen.
Wie ist das eigentlich? Wenn ein Code gespeichert wird z.B. bei aufleuchten von MKL. Ich starte den Motor erneut und es kommt wieder dazu aus einem anderen Grund. Wird der erste Code dann überschrieben? Ist es eigentlich gefährlich mit leuchtender MKL weiter zu fahren (zumindest in meinem Fall)?
Also das hier.....
calibraman01 hat folgendes geschrieben: |
hi,
.... scheint zu mir zu passen. Nach der Warmlaufphase scheint tatsächlich i.O. zu sein, bin aber nicht so arg viel damit gefahren. Am Samstag einmal nach Ausfahrt aus der Garage, erste Ampel ca. 1000 m Motor aus. Einfahrt auf die Highway, ca. 2 km weiter in Fahrt Ruck, MKL brennt. Kupplung in Fahrt gedrückt, Zündung aus und ein, Motor mit Anlasser an, MKL erlischt und weiteren ca. 60 km ohne Probs. Bei Rückfahrt wider mit kaltem Motor, ca. 2 km durch die Stadt, Ampel, ohne Probs. Erst auf der Highway nach ca. 3 km in Fahrt Ruck, MKL brennt. Kupplung in Fahrt gedrückt, Zündung aus und ein, Motor mit Anlasser an, MKL erlischt und weiteren ca. 60 km ohne Probs nach Hause angekommen.
Also es scheint zu stimmen Calibraman01 was du schreibst!!!
Vorsichtshalber habe ich heute den LLR ausgebaut und werde morgen im Geschäft ein ordentliches Bad (natürlich ohne das El.zeug) verpassen und gründlich putzen. Gott sei Dank habe 5 min. zu Fuß. Dann wenn es nicht hilft KWS (ist das die Verkürzung?) austauschen.
Für die Infos wegen BC danke auch, ist aber momentan zweitrangig
Ps. Könnt ihr mir sagen, was LDS und LMM sind?
Ja, ja ich weiß zu viele Fragen auf einmal! |
Geschrieben: 12.04.2005 - 12:49 |
……gerade den gereinigten LLR eingebaut, die Batterieklemme dabei getrennt um den Speicher zu löschen. Leider ohne Ergebnis. Nach ca. 4 min. Leerlauf war schon wieder aus! Ich muss noch dazu sagen, dass der Motor keine Drehschwankungen hat oder vor dem Reinigen hatte! Der Fehlercode ist gleichgeblieben: 10 : 3 : 3 : 5, mehrmals galaufen. ![mad2.gif](modules/Forums/images/smiles/mad2.gif) |
Geschrieben: 12.04.2005 - 20:34 |
Hej Jungs, lasst mich doch jetzt nicht hängen
Komischer Fehlerkode aber ausgelesen
10 : 3 : 3 : 5
Der Rest ist in meinen Posten etwas höher oder? |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 13.04.2005 - 04:44 |
Caliskus hat folgendes geschrieben: |
Du kannst noch das Kabel des Kurbelqwellensensors überprüfen. Das ist aufd er linken Seite des kopfes verlegt und läuft dann runter am Krümmer vorbei. Wenn das brüchig ist ist's garantiert der Sensor. da kommt dann Feuchtigkeit rein und sobald der Motor warm wird kommt dann der Fehler. Wenn der Motor dann warm ist ist die Feuchtigkeit draußen und der Motor läuft normal. Mit dem Fehlercode kann ich dir nicht weiterhelfen. Mein Opelhändler macht mir das immer für mau. |
Geschrieben: 13.04.2005 - 19:41 |
hi,
.....also alle Achtung! Calibraman01 Du bist der Beste !!! Von mir persönlich 10 Punkte!
Der Fehlercode hate eine Nummer 335! Ich war heute bei den - !!tatzächlich!! - Freundlichen, der Meister hat den Fehlercode ausgewertet. Eindeutige Diagnose von ihm - Drehzahl-Kurbelwellensensor! In ca. 1,5 Stunden von mir ausgewechselt und der Motor läuft wieder wie es sein muss. Probefahrt, alles OK. Übrigens der Preis ist €57,77 auf den Cent genau.
An alle anderen auch der beste Dank. Bei euch kann man was lernen
Bemerkung: zum Schluß hatte ich auch noch Problemme den Motor überhapt zu starten, natürlich noch vor dem Drehzahl-Kurbelwellensensoraustausch! |
