Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 242
Insgesamt: 244 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kein Ladedruck
KMX125MASTER
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 697053 Geschrieben: 06.10.2013 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also erstmal zum Motor:
Vmax Evo310
C20XE Nockenwelle
großer LLK
Vmax Ansaugstutzen
Vmax Wastegatedose
Vmax BDR
ARP Pleuelschrauben
große Bosch Benzinpumpe mit eigener Stromleitung
Bailey Pop-Off Ventil
Edelstahl Ladeluftverrohrung
Samco Ansaugschlauch
Z20LET 4-Loch Einspritzdüsen
größerer C20XE Wasserkühler
Das Problem ist der Motor kommt nicht auf Ladedruck.
Die Ladedruckanzeige zeigt im Standgas -0,8 bar und ab 2500 U/min 0 bar an.
Leistung ist extrem schlecht, also mein 2.8 E36 ist eine Rakete dagegen.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist:
System abgedrückt----ist komplett dicht
Geguckt ob Ladedruckanzeige richtig funktioniert und angschlossen ist-----alles richtig
Turboknie abgemacht----Turbine hat kein Spiel und läuft leicht, Sitzring ist iO
Schlauch der zum Ansaugstutzen geht abgemacht und Motor auf 3000 U/min laufen lassen---- dort kam druck, ich weiß nur nicht ob genug. Also mit der Hand hätte ich es nicht halten können
Wastegate mit Kompressor überprüft ob es ausfährt----fährt aus
Turbo hört sich nicht kaputt an, also würde es als normal bezeichnen.
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen kann?
Also ich kenne mich mit dem Motor noch kein bisschen aus, habe den Calibra aber vor 2 Jahren schon so gekauft und dann erstmal weggestellt, da ich keine Zeit hatte. Will ihn aber diesen Winter wieder zum laufen kriegen.
KMX125MASTER
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 697077 Geschrieben: 06.10.2013 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wastegatedose komplett entspannt? dann baut er keinen druck auf.
Für immer VfB!!!
Fleischwurst1
Beitrag: 697079 Geschrieben: 07.10.2013 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schlauch von der WG-Dose abziehen und mal ungeregelt probieren.
KFZ-Techniker-Meister
Silverspeed
Beitrag: 697089 Geschrieben: 07.10.2013 - 06:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schläuche von Ladedruckregelventil vertauscht?Tausch die beiden mal
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 697123 Geschrieben: 07.10.2013 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die schläuche vertauscht sind macht er trotzdem 0,5 bar.
Für immer VfB!!!
KMX125MASTER
Beitrag: 697152 Geschrieben: 07.10.2013 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schlauch vom Wastegate hatte ich schon ab, habe ich vergessen mit dazu zuschreiben.
Brachte aber keinen Erfolg, dann müsste der Lader doch irgendwie kaputt sein oder?
Ansonsten würde er ja alles geben was er kann am Ladedruck?
Wastegatedose ist gespannt, bin dabei folgendermaßen vorgegangen:
1. Muttern lose gedreht
2. Klappe mit Hebelchen auf Anschlag gemacht quasi das sie zu ist
3. Hintere Mutter dagegen gedreht und noch 4mm ungefähr weiter gedreht
4. Mit anderer Mutter gekonntert und dann blech drauf geclipst
Schläuche vom Ladedruckregelventil habe ich nochnicht nachgeguckt das werde ich noch machen.
Falls sie vertauscht sind kam er aber nichtmal auf 0,5 bar.
Sonst noch eine idee?
KMX125MASTER
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 697158 Geschrieben: 07.10.2013 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
KMX125MASTER
Beitrag: 697159 Geschrieben: 07.10.2013 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er kam beim fahren nicht über 0 bar.
Allerdings alles was ich bis jetzt gemacht habe, wurden dann im stand überprüft.
Fleischwurst1
Beitrag: 697213 Geschrieben: 08.10.2013 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im stand baut der C20letr selbst im serienzustand mit neuen komponenten kaum ladedruck auf. de rmotor braucht last, sonst kannste das vergessen.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 697221 Geschrieben: 08.10.2013 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KMX125MASTER hat folgendes geschrieben:
Mit 3. Hintere Mutter, meinst du damit die äußere Mutter? Also die, welche ganz am Ende der Gewindestange sitzt? Dann war es richtig so.
Ansonsten, wie meine Vorredner schon sagten, im Stand wird das nix. Deswegen muss man ja immer so viele Einstellfahrten für den Ladedruck machen, bis es passt zwinkern.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
KMX125MASTER
Beitrag: 697237 Geschrieben: 08.10.2013 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh also muss ich quasi nochmal ein paar testrunden drehen und sehen ob sich was ändert.
Alles klar das wusste ich nicht, besten dank, wie gesagt der C20let ist mir noch ganz neu.
@calibaba ja ich meinte damit die äußere Mutter.
Ich werde das Samstag abend mal machen und euch dann berichten ob sich etwas verbessert oder verändert hat.
Danke erstmal
KMX125MASTER
KMX125MASTER
Beitrag: 697601 Geschrieben: 14.10.2013 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so konnte keine Testrunden fahren da mein LMM hops gegangen ist, keine Ahnung wieso.
Habe mir gestern einen neuen vom Audi S2 bestellt scheint ja der gleiche zusein.
Als weitere erkenntnis habe ich noch das mein Sitzring 2 gegenüberliegende risse hat (hatte ich erst gesehen als ich die Sitzringfläche etwas sauber gemacht habe), ich denke das wird das problem sein das kein Ladedruck zustande kommt. Testfahrt mache ich aber trotzdem wenn der neue LMM drin ist.
Falls es der Sitzring ist, was kann ich dann machen?
Irgendwie anderen Abgaskrümmer ran kriegen?
Habe bei ebay gesehen das es auch Sitzringreparaturen gibt, taugt das was?
KMX125MASTER
blueshark
Beitrag: 697651 Geschrieben: 15.10.2013 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, was das problem mit dem sitzring betrifft, würde ich mal let-vectra fragen. Das ist der richtige mann für solche probleme ja.gif kann ich nur weiterempfehlen top.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 697687 Geschrieben: 16.10.2013 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
normalerweise sollte er aber trotz defekten sitzring ladedruck aufbauen
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 697692 Geschrieben: 16.10.2013 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich mir die Bilder vom User f-calibra im Turboforum anschaue und da immernoch der K04 Lader im S3 ordentlich Ladedruck gemacht hat, dann glaub ich auch kaum das man durch einen gerissenen Sitzring keinen Ladedruck mehr haben soll, das muss an was anderem liegen.
Wir hatten 424512214 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
