Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 15.09.2013 - 14:25 |
ich habe schon ein wenig die suche bemüht, aber iwie ist bei den angaben der bremsscheiben, die man in Verbindung der gilrling-sättel immer nur ziemliches wischi-waschi geschrieben worden:
mein frage, und darauf möchte ich gerne präzise antworten:
welche scheibe ist zu den girling sätteln kompatibel (5-loch)?
man liest desöftren was von Mercedes, aber nie was genau mit den scheiben gemacht werden muss das diese passen.
sie müssen abgedreht werden, aber wo? am topf, an der außenseite, an der auflagefläche
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 15.09.2013 - 14:35 |
Du kannst zum beispiel fertige sonderbremsscheiben speziell dafür fahren. Die haben dann die passende Größe (tarox z.B.) kosten allerdings nicht wenig.
Vectra c v6 bis bj in 302x28mm kannst du auch nehmen, die Töpfe passen, die musst du allerdings außen auf 298mm abdrehen. |
_________________ Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS |
Geschrieben: 15.09.2013 - 16:28 |
Final05 hat folgendes geschrieben: |
im augenblick sind gelochte Scheiben von EDS montiert. die sind mir allerdings zu auffällig...
das mit den Scheiben vom C Vectra hört sich schonmal sehr gut an! |
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Geschrieben: 19.10.2013 - 20:35 |
Vectra C 1,9 CDTI mit original Sportfahrwerk, sieht bei mir [IMG][/IMG] so aus |
_________________ Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo |
Geschrieben: 21.10.2013 - 09:09 |
Geschrieben: 25.10.2013 - 11:00 |
Nein, mussten natürlich von 302mm auf 298 runtergedreht werden, der Rest passt Pug&Play wenn du Facelift-Federbeine hast. |
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Geschrieben: 25.10.2013 - 11:54 |
Hodde hat folgendes geschrieben: |
Und wie ist das beim vorfacelift fahrwerk? Passt das dann auch so oder nicht? |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 25.10.2013 - 12:17 |
Facelift Radnabendurchmesser 137 mm (288er Bremse)
Vorfacelift Radnabendurchmesser 141 mm (284er Bremse)
Hab 314er Scheiben drauf bekommen und die passten bei mir nicht (284er Bremse), drum hatte ich die Wahl: Entweder Nabentausch oder gleich das komplette Federbein. Da ich nicht wusste, ob das Facelift Federbein andere Maße hat, hab ich mich für Federbeintauschen entschieden. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
Geschrieben: 25.10.2013 - 12:26 |
Die Mercedes Bremsscheiben haben 300mm durchmesser und müssen halt auf 298 abgedreht werden |
Geschrieben: 25.10.2013 - 13:41 |
Silverspeed hat folgendes geschrieben: |
und einen anderen LK, oder?
wegen Vectra-Scheiben.
ich hab nen Vorfacelift. passen da die Scheiben vom Vectra zumindest auf die Radnabe oder muss die Innen aufgedreht werden? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 25.10.2013 - 14:08 |
ob nun 5x110 oder Mercedes 5x112 ist egal, die Scheibe
wird ja durch die Flächenpressung der Felge gehalten.
Die Vectra Scheiben passen nicht auf Vorfacelift Radnabe. |
Geschrieben: 25.10.2013 - 20:28 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
und welches Mercedes Model wäre das? |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.10.2013 - 20:33 |
Sers,
Der bietet das an.
Kostet 209€ und ist plug&play.
TheKomische |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 25.10.2013 - 21:34 |
Timur hat folgendes geschrieben: |
Das war nur eine generelle Information das die Verwendung solcher Scheiben aus
technischer Sicht OK ist.
Was bei Girling passt weiß ich nicht, nehme solche Scheiben ab 330mm von
Zeit zu Zeit für große 4 und 6Kolben Anlagen. |
Geschrieben: 25.10.2013 - 22:06 |
TheKomische hat folgendes geschrieben: |
Sers,
Der bietet das an.
TheKomische |
Genau darum geht's ja...
Ich möchte nicht so viel Geld für bremsscheiben ausgeben, sondern suche eine alternative zum selbst "basteln"... |
