![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0c1d2455754c5fb32be.jpg)
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 26.07.2013 - 14:03 |
Hallo, habe heute meine neuen hinteren Stoßdämpfer erhalten.
Sind von Kayaba.
Nun mußte ich feststellen, das ich die einfach so auseinanderziehen und wieder zusammendrücken kann. Ist das normal? Dürfte doch normalerweise nich mit der Hand gehen oder? Denn in der Einbauanleitung ist ein Bild, wo man zwei Löcher reinbohren soll. Scheinbar für Öl reinzufüllen. Aber warum das würde doch dann da wieder rausgedrückt. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525240d14f512e3686e31.jpg)
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 26.07.2013 - 14:39 |
ne, Dämpfer ohne ÖL gibt es beim Calibra nicht, ist egal ob das nun ein billiger zweirohr Dämpfer oder ein teurer einrohr
Dämpfer ist, für das Dämpfen ist immer das Öl zuständig. Neben der Bauart ist nur der Unterschied ob nun normale
Luft oder Gas zum Einsatz kommen.
Gas mit 25Bar Druck hat halt den Vorteil das dies nicht so schäumt im Gegensatz zur normaler Luft und somit kaum
Dämpfungskraft verloren geht.
Das man Dämpfer selber befüllen muss hab ich noch nicht gehört,
wüsste auch nicht wie das technisch gehen soll.
Einfach rein und rausdrücken sollte sich ein Dämpfer auch nicht lassen,
der sollte schwer reingehen und von alleine wieder rauskommen. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/551032564d7be404c46fb.jpg)
Auto: C20LET & C20XE
Geschrieben: 26.07.2013 - 14:47 |
Cali2464 hat folgendes geschrieben: |
...Denn in der Einbauanleitung ist ein Bild, wo man zwei Löcher reinbohren soll. Scheinbar für Öl reinzufüllen. Aber warum das würde doch dann da wieder rausgedrückt. |
Das ist keine Einbauanleitung sondern eine Entsorgungsanleitung für deine alten Dämpfer.
In die neuen Dämpfer solltest du lieber keine Löcher bohren, wenn du die einbauen willst ![LOL.gif](modules/Forums/images/smiles/LOL.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0c1d2455754c5fb32be.jpg) Themenstarter
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 26.07.2013 - 15:03 |
Ok. Dann meinen die das ja damit. Ist nur seltsam, das ich die neuen Dämpfer auseinanderziehen und zusammendrücken kann.Geht zwar etwas schwer, aber die kommen nicht von alleine wieder raus.An den alten Dämpfern ist der Staubschutz aus Kunstoff. Habe auch Federwegsbegrenzer an den alten Dämpfern. Bei den neuen ist dieser Staubschutz aus Stahl. Kann man den einfach kürzen um die Federwegbegr. wieder einbauen zu können. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b15d59651acf560b7287.jpg)
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 26.07.2013 - 15:04 |
Einbauenwürde ich den lieber nicht, wenn man den so einfach rein und raus ziehen kann.
@ Cali2464: Wo hast du die gekauft? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 26.07.2013 - 15:08 |
hehe, das mit der Entsorgung macht Sinn.
Staubkappen kürzen würde ich nicht, dann kannst du die auch gleich weglassen.
Federwegsbegrenzer sind eh mist, kauf dir lieber passende Federn |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57902203570045d351a09.jpg)
Geschrieben: 26.07.2013 - 15:28 |
Oder passende Stoßdämpfer zu den Federn. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 26.07.2013 - 15:33 |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 26.07.2013 - 16:16 |
hättest mal lieber ein paar EUR mehr für einrohr Dämpfer mit Gas ausgeben sollen
und welche von einem Markenherstellern wie Sachs, Bilstein usw. ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5484ea894a47309e47b7b.jpg)
Geschrieben: 26.07.2013 - 16:22 |
Moin! Kayaba-Dämpfer sind als Serienersatz schon nicht schlecht. Hab die an alten Autos schon mehrfach verbaut und war immer zufrieden.
Mit deinen Dämpfern stimmt aber irgendwas nicht würde ich sagen. Schick die zurück und gönn dem Cali wenigstens Sachs.
Gruß |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.07.2013 - 16:23 |
Wie war das noch wer billig kauft, kauft 2 mal |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 26.07.2013 - 16:34 |
opelcalibra83 hat folgendes geschrieben: |
so ist es, gibt nur ganz weniger Ausnahmen ![LOL.gif](modules/Forums/images/smiles/LOL.gif) |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 26.07.2013 - 17:17 |
Wenn man´s noch schafft zum zweiten Mal zu kaufen ist es ja gut - mit Fahrwerk, Bremsen, Reifen usw. "Sparspäßchen" zu betreiben kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden! Was nützt der teuerste Motor, wenn die Billigteile die Kiste nicht in der Spur halten können?! |
Geschrieben: 26.07.2013 - 19:36 |
Keine Ahnung, aber hier rumschwätzen (sorry).
Kayaba (KYB) ist ein führender Hersteller aus Japan mit über 70 Jahren Erfahrung. Die bauen keinen Schrott.
Werden von vielen "Japan/Korea-Fahrern" seit Jahren verbaut.
Werft mal nen Blick auf die HP.
Gruß |
Geschrieben: 26.07.2013 - 19:43 |
hi!
kann mich über kayaba auch nicht beschweren. haben die sowohl im NE als auch in der LE verbaut. dämpfung gegenüber alten originalen ist um welten besser (das ist natürlich kein kunststück)
zum thema zusammendrücken: ich konnte bisher jeden neuen dämpfer von hand zusammendrücken. gedanken muss man sich erst machen, wenn die kolbenstange nicht wieder von selbst rauskommt. auch habe ich mal gesagt bekommen, man sollte das zusammendrückspiel mit gasdämpfern nicht überkopf betreiben, da der dämpfer hierbei schaden nehmen kann, bzw. dessen dämpfungseigenschaften verändert werden.
