Geschrieben: 08.04.2005 - 10:04 |
hallo, mir ist aufgefallen das mein cali jedesmal wenn ich retour aus meinem garagenplatz in der tiefgarage fahre n knacken gibt...aber erst nach ca. 1 meter...also darum kann es ja nicht die handbremse sein...
ich fahre nach hinten links heraus...und dann machts knack... nachher ist mir das net aufgefallen ... höchstens wenn ich die räder stark einschlage und langsam fahre ? aber querlenker und beide radlager sind gewechselt was ist das ?
zudem hab ich so ein komisches geräusch als ob metal irgendwo schleifen würde manchmal bei der fahrt...aber hab nix gesehen....aber könnte daran liegen dass meine bremsscheiben fast alle komplett durch sind...
mfg coverride |
Geschrieben: 08.04.2005 - 20:43 |
is das beim bremsen?
bei nem kumpel haben sich die schrauben vom bremsattel gelöst, konnte man von hand rausdrehen....
wie sind die beläge? |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.04.2005 - 21:45 |
mhhhh Antriebswelle, Lenkung. Schau doch mal nach ob die Gummidichtung alle noch ganz sind. Könnte ja ein Gerissen sein oder So kaput sein das das Gelenk da drunter trocken schon ist
Oder ein Stabi ist defekt. Mußt mal nach schauen Ist es auch wenn du denn Fahren tust bei Lenken und so auch
Gruß Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 08.04.2005 - 21:48 |
Geschrieben: 08.04.2005 - 23:32 |
vermute genau wie >BlackdogCalli< das eine Antriebswelle eine Macke hat, würde auch passen, 1m = ca. 1/2 Radumdrehung, also wird dabei das Gelenk genau entgegengesetzt abgewinkelt. |
Josef
Geschrieben: 09.04.2005 - 00:38 |
also dann wäre es am besten wenn ich die antriebswelle checke am ... eher gegen aussen zu den rädern meint ihr oder ?
beim fahren ist es mir weniger aufgefallen...ehner wen der cali längers steht und man dann losfährt und zugleich start einlenkt...
MFG coverride |
Auto: Opel Calibra 20xev
Geschrieben: 09.04.2005 - 10:28 |
und was ist mit den stabis am Querlenker ? mir ist die Tage einer durchgerostet und hatte dann auch son knacken dauernt beim Lenkrad einschlag . |
Geschrieben: 09.04.2005 - 10:39 |
man oh man da merk ich wieder das ich ein newbie bin...ich hab keine ahnung wo die stabis sind...werde mal am weekend alles rund um die räder fotographiren und online stellen dann könnt ihr begutachten.
MFG und THX |
Geschrieben: 10.04.2005 - 17:53 |
also hab jetz photos gemacht... aber es scheint mir so als ob mein querlenker der ja ca. 3 monate alt ist schon verrostet oder kaputt ist ? seh ich das richtig ? oder seht ihr noch mehr welches auf das knacken zurückzuführen könnte ?
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/coverride/knacken/knacken.html
MFG coverride bin für jede antwort dankbar ! ! ! |
Geschrieben: 10.04.2005 - 23:26 |
also wenn der rechte Querlenker nur drei Monate alt ist, so war er aber von einer saumäßigen Qualität, soviel Rost darf ja noch nichtmal nach drei Jahren zu sehen sein.
Ich hab mal ein Bild herausgenommen, schau mal HIER , dort sieht man, wie der rechte Querlenker an den 3 Nietpunkten des Führungsgelenkes teilweise gerissen ist, den würd ich schnell tauschen und so wie das Führungsgelenk von unten verrostet ist, so könnte ich mir das Gelenk selbst auch vorstellen und das könnte dann das knacken sein. |
Josef
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 10.04.2005 - 23:37 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Für mich sieht der schlecht aus, aber normal. ich hatte keinen besseren querlenker ergattert. Erstausrüster- ist immer so ein Mist, meiner gammelte NEU nach 6 Monaten mehr als der original 13 jahre alte auf der anderen seite!!! Ich tippe immernoch auf Domlager! Mein Tip eben! |
Geschrieben: 11.04.2005 - 13:16 |
Hi Matze,
Domlager könnte natürlich auch sein.
Zum Querlenker: Der Rost ist ja nicht das schlimmste, aber haste in dem Bild, was ich da herausgenommen habe, die Risse an den Nietpunkten gesehen, daß darf nicht sein. |
Josef
Geschrieben: 11.04.2005 - 13:36 |
habe dem typen ne mail geschrieben mit link zu den bildern von welchem ich die querlenker hab...mal gucken ...sollte ja garantie sein...ihr habt ja in auch auf neuartikeln wenn nix vereinbart ist lautz gesetz 1 jahr garantie odo ?
hätte es fatale folgen wenn mir der querlenker beim fahren kaputtgehen würde also wener ganz reissen würde ?
würdet ihr mir raten so eher nicht zu fahren oder kann ich ?
das domlager hab ich auf den fotos nicht drauf oder ?
mfg coverride und danke für die antworten ! ! |
