Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 17.07.2013 - 17:30 |
Hallo leutz,
ich habe eine LIMA von nem Omega 3,0 mit 120 A und will diese in meinen Cali bauen lassen.
Die alte LIMA is ebenfalls eine 120 A
Nun sagte mir meine Werkstatt heute, dass die Omega LIMA zu groß wäre um sie einzubauen.
Teilenummer: 90413763 0123505004 stehen auf der neuen.
Kann mir jemand sagen ob dies wirklich sein kann? |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 17.07.2013 - 20:09 |
hi!
ich hatte schon mal ne 120er eingebaut. größenmäßig unterscheiden die sich eigtl. nicht. jedenfalls ist mir nix aufgefallen
Geschrieben: 17.07.2013 - 20:58 |
ich hab auch die 120er vom Omega drin...
es gibt nur einen Unterschied zwischen Bosch und Delco, die eine bekommt man so raus, bei der anderen muss dazu die Rechte Antriebswelle raus damit man die rau/rein bekommt... evtl. liegt da schon das Problem... |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 17.07.2013 - 21:47 |
rausbekommen haben sie ja die "alte" 120er schon.
vielleicht haben die von der werkstatt auch einfach keinen bock mehr?
laut pc-programm sollen sie wohl 2h für den wechsel brauchen. evtl haben sie sich damit etwas überschätzt... |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 17.07.2013 - 22:38 |
2 Stunden ist die Vorgabe von Opel für den Austausch einer originalen LiMa würd ich mal sagen. Bei der größeren werden die mit Sicherheit etwas länger brauchen. Wenn man dann Aufwand bedenkt, ist klar das die wohl kein Bock drauf haben.
Die armen Jungs....müssen die etwas mehr arbeiten für ne LiMa? Die tun mir aber leid |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 17.07.2013 - 22:59 |
Ja, hatte hier in waiser Voraussicht eine Anleitung des Wechsels rausgeschrieben und dem Chef da in die Hand gedrückt, da hat er leicht angepisst reagiert und meinte, wenn die Jungs nicht wüssten, wie die zu wechseln ist, dann würden die wohl nicht bei ihm arbeiten... |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 17.07.2013 - 23:26 |
CaliBasti hat folgendes geschrieben: |
Mehr Antwort bedarf es wohl nicht. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 20.07.2013 - 22:16 |
hat noch jemand ein paar helfende worte?
gibt es nun noch größere lima's als die "normale" 120er bosch für opel? |
Geschrieben: 20.07.2013 - 22:25 |
es gibt nur die Bosch und die Delco... eine der beiden bekommt nur rein/raus wenn die Antriebswelle rechts ausgebaut ist... |
