![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.07.2013 - 17:37 |
Bei jedem treten des Kupplungspedals quietscht das ding und das nervt mittlerweile richtig.
Habe es schon mit Schmierfett und wd40, silikonspray usw. versucht aber kein erfolg, da tut sich gar nichts. Hat da jemand nen Geheimtipp für mich ausser Radio lauter machen? ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 05.07.2013 - 18:43 |
hi!
mit teflonspray einsprühen. hilft auf jeden fall. und zwar in dem bereich, wo die feder arbeitet.
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 05.07.2013 - 20:17 |
Teflonspray hatte ich schon in der hand
ja genau da wo die feder ist, ist alles voller fett, nicht nur von mir aber bisher hat kein spray oder fett Wirkung gezeigt, werde ich gleich morgen ausprobieren, danke |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 05.07.2013 - 20:45 |
- Pedal ausbauen
- alles zerlegen
- reinigen
- verschlissene Teile erneuern
- neu schmieren
- zusammen bauen
- einbauen
oder auf Automatik umbauen ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 05.07.2013 - 21:09 |
Bei meinem Cali damals hatte es auch gequitscht. Da lag es aber am Seinzug der dabei war sich zu zerlegen in dem Plastikmantel. Mit dem neuen Zug hatte ich 2 Wochen ruhe..... |
Geschrieben: 06.07.2013 - 17:20 |
Also Teflonspray hat geholfen kein quietschen mehr
Mal gucken wie lange es hält
So nach ungefähr 50 mal Kupplung treten hab ich mein quietschen zurück ![wand.gif](modules/Forums/images/smiles/wand.gif) |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/070.gif)
Auto: Opel Calibra 2.0 8V c20ne
Geschrieben: 03.03.2016 - 14:38 |
ich habe leider das selbe Problem. Vorab, die Kupplung und das Seil sind 2 Jahre alt, Motor c20ne.
Da ich es nicht selber kann will ich zur Werkstatt und mir ein neues Pedal einbauen lassen. Bekommt man denn sowas noch neu original von Opel oder muss ich da ins Zubehörregal greifen?
Wie viel würde mich der Einbau etwa kosten? |
_________________ Gruß
Daniel |
Danke-Klicks: 36
Geschrieben: 03.03.2016 - 19:52 |
Da brauchst du kein neues Pedal zu
Das alte Pedal bleibt, es muß nur ausgebaut werden und ein paar Verschleißteile erneuert werden.
So weit ich mich erinnere waren es kleine Kunstoffbuchsen,gummies und Federn.
Das sind nur kleinteile und das zu wechseln ist innerhalb kurzer zeit selbst gemacht.
Aber sollte auch bei opel nicht über 100 euro kosten inclusive Teile. |
Geschrieben: 04.03.2016 - 11:20 |
ok, vielen Dank. Ich werde heute mal nachfragen. |
Daniel |
Danke-Klicks: 93
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 04.03.2016 - 22:58 |
hi,
wenn es sich um einen Seilzug handelt, kommt das Knarzen zu 100% vom Haken am Ende des Seilzugs, welcher im Auge des Pedals eingehangen wird.
Beim Betätigen des Pedals, entsteht am Haken eine minimale Drehbewegung im Auge des Pedals, wenn sich dann im Pedalauge kein Fett befindet, entsteht dieses Geräusch.
Ich benutze zum Schmieren immer "Würth HHS 2000" Sprühfett, dann habe ich immer ca. 1 Jahr Ruhe.
Mein Wagen ist ein Alltagsauto, also reden wir von einem ganzen Jahr Nutzung, bevor es wieder Knarzt.
Die Feder oder das Seil ist nie der Übeltäter, dazu gibt es auch eine Feldabhilfe von Opel, welche das Fett, mit der Teilenummer "90001825" vorsieht, falls es jemanden interessiert.
Um das Auge zu schmieren, hänge ich immer die Feder unten mit nem Schraubendreher aus, dann hat man genug Luft, um zwischen Haken und Pedalauge das Fett einzubringen.
Dann die Feder wieder einhängen und nun herrscht wieder Stille beim Kuppeln.
Das Wechseln von Kleinteilen am Pedal ist Verschwendung von Arbeitsleistung, da es nur von einem Metallstift, als Drehachse gehalten wird.
Es existieren dort keine Dämpfungsbuchsen oder Ähnliches, die sich abnutzen können.
atm1986 |
Geschrieben: 06.03.2016 - 12:16 |
dort ist auch ordentlich Fett. Habe nächste Woche einen Termin bei der Werkstatt und dann mal schauen.
Danke. |
Daniel |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 06.03.2016 - 15:35 |
das da Fett dran ist, hat nix zu sagen, denn es muss auch das Richtige sein, da das Pedal nur schwer ruhig zu stellen ist.
Ich habe vorher auch die unterschiedlichsten Produkte ausprobiert, ohne Erfolg.
Aus purer Verzweiflung bin ich dann bei dem Hochdruckfett von Würth gelandet, welches das einzige Produkt war und ist, das den zickigen Seilzug ruhig stellen konnte.
atm1986 |
Geschrieben: 10.03.2016 - 19:27 |
ich habe das Pedal selber geschmiert und nun ist es so das es mir zumindest nicht mehr auf die Nerven geht
Aber ich werde es mal mit dem Würth Fett probieren.
Danke. |
Daniel |
