Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lichtmaschine getauscht, Schraube abgerissen, Masseproblem
Proximos
Beitrag: 690124 Geschrieben: 20.07.2013 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Mein Auto ist immer ohne Probleme angesprungen. Auf einmal war die Batterie leer. Hab dann mal gemessen und es kam keine Ladespannung mehr an. Das die Sicherung der Fensterheber mehrfach durchgebrannt ist war sicherlich nur nen zufall. Jetzt habe ich die Lima ausgebaut um eine neue einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen das von dem oberen Halter der an den Kopf geht die schraube am Kopf abgerissen ist. Jetzt stellt sich mir die Frage: bekommt die Lima nur über diesen Halter Masse oder auch durch den unteren Halter? Der ist doch Gummigelagert oder nicht? Kann das die Ursache sein?
Calibra1000
Auto: Opel Calibra 2,5
Beitrag: 690153 Geschrieben: 21.07.2013 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lichtmaschine bekommt nur über den oberen Halter Masse,kannst dort ein Seperates Massekabel dran machen und zur Karosse legen oder direkt am Minus Battery.
Wir hatten 424615560 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
