Auto: Opel 4 Calibra / 1 Manta B c20ne / c20xe
Geschrieben: 05.06.2013 - 00:55 |
Bin Grad etwas verwirrt.
Ich brauch einstellbare Nockenwellenräder.
Nun hab ich zwei verschiede gefunden und weiß nicht welche.
Es handelt sich um einem c 20 xe Motor /Motormummer 14077400.
Eigentlich ja einfach, aber Kopfschrauben sind die 100 er drin die auch passen.
110 sind zu lang..
Bis Motormummer 141***** sollten aber die 110er rein.
Muss unbedingt die Richtigen bestellen, da das Auto am WE fertig werden soll |
_________________ LG Angie
[/url http://www.opel-jokers-allgaeu.de/ |
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 05.06.2013 - 01:30 |
http://c3team.calibra.cc/c3faq/motor/zahnriemen.jpg
Für die beiden Motoren (C20XE und C20LET) wurden zwei verschiedene Zahnriemen und Spann-/Umlenkrollensätze verwendet. Für Motore bis Motornummer 14002934 wurde ein kurzer Zahnriemen mit einer Spannrolle und einer Umlenkrolle verwendet, für Motore ab Motornummer 14002935 wurde ein längerer Zahnriemen sowie einer Spannrolle und zwei Umlenkrollen verwendet.
Auf dem Bild ist links die alte Zahnriemenführung und rechts die neue Zahnriemenführung zu sehen.
Der Spätere riemen hat Eckige Zähne am Riemen !!!
LG Christian |
Geschrieben: 05.06.2013 - 08:06 |
Cali-Angie hat folgendes geschrieben: |
110 sind zu lang..
bin auch etwas verwirrt. was willst du uns mit diesem post mitteilen willst du jetzt wissen, ob die kopfschrauben passen, oder willst du eine unterscheidung der nockenwellenräder vornehmen, indem du "kopfschrauben vergleichst"
wie der user Christianbrill bereits schrieb: es gibt 2 unterschiedliche zahnriemenführungen. dementsprechend gibt es auch 2 unterschiedliche "zahnformen". die einen sind rund, die anderen trapezförmig. deine nockenwellenräder sollten also zur form des riemens passen.
hier mal ein beispielbild für runde zähne (nicht vom CALIBRA):
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/73710051a.jpg
und hier mal ein beispielbild für trapezförmige zähne:
http://img.alibaba.com/photo/716669346/XH_Trapezoidal_Timing_Belt.jpg
Geschrieben: 05.06.2013 - 09:29 |
Guten Morgen,
Nu bin ich statt der Teile zu bestellen mit dem Handy in der Hand eingepennt.
Mit Christians Motornummern ist das alles ganz logisch.
Ich hatte im Net andere gefunden und war irritiert weildie Kopfschrauben
Dann nicht gepasst hätten. Zumal auch der Teilehändler dann die falschen Nummern hat.
Aber ich fahr jetzt dann gleich mal zum Auto und überprüf noch die Form der Zähne.
Dann sollte das passen.
Dankeschön |
Geschrieben: 05.06.2013 - 11:18 |
die länge der kopfschrauben bestimmen sich meines wissens nach dem kopf. d.h. da du ja jetzt nen anderen kopf hast, unbedingt messen welche kopfschrauben du brauchst (kann sein, das du jetzt die anderen brauchst, sonst ist der kopf identisch. einfach die alten schrauben durchn kopf stecken und unten den gewindeüberstand der schraube messen und mit dem alten kopf vergleichen)
nockenwellenräder brauchste die, die fürn zahnriemen passen. also alter zahnriemen ---> nockenwellenräder bis motornummer, neue zahnriemenversion ---> nw-räder ab motornummer |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 05.06.2013 - 11:55 |
Ich mach auch gerade nen C20XE ab Nr. fertig, das sind die Kopfschrauben aber nicht 110er sondern 105er. |
Geschrieben: 05.06.2013 - 12:43 |
Ist eigentlich ganz einfach, steck die schraube in den Kopf und miss auf der anderen seite wie weit das Gewinde rausschaut es muss ~ 27 mm sein, wenn es 32 mm sind geht die schraube auf Block !!! Sprich du brauchst die Kürzeren / Hast du 22 mm sind diese zu kurz =)
Kannst du auch mit alten schrauben testen, Schrauben mit Außentorx(E14) sollten die 110er sein, die mit Innentorx (T55) sind die 105er!
LG |
Cali-Angie (06.06.13) dankte Christianbrill für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 05.06.2013 - 13:47 |
@ Christianbrill: Genau! Das sind die Maße ohne Kopfdichtung bein Durchstecken.
@ Cali-Angie: Musst aufpassen, falls Du einen KS400 Kopf hast, die neigen zum Einfallen - da könnten die Schrauben schnell zu lang sein! |
Geschrieben: 05.06.2013 - 17:07 |
ne, sie hat nen ks700 er kopf. |
Geschrieben: 06.06.2013 - 09:57 |
Also Kopfschrauben nochmal testen welche jetzt die passenden sind.
Alles klar.
Ich bräuchte die Nockenwellenräder für die runden Zähne.
Die hab ich bisher aber nur gebraucht bei ebay gefunden.
Hätte aber gern neue. Weiss jemand wo ich die bekomm? |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 06.06.2013 - 10:43 |
dbilas
em-racing
Kent Cams
DSOP
MTEC
.... und viele mehr |
Geschrieben: 06.06.2013 - 10:57 |
hat die spannrolle nen zeiger, der dir die spannung anzeigt? wenn ja, dann ist es ab motornummer, wenn die spannrolle keinen zeiger hat, dann ist es bis motornummer ( http://img176.imageshack.us/img176/5435/1004372.jpg hab leider keinen zahnriemen ab motornummer in der googlebildersuche gefunden) |
Cali-Angie (06.06.13) dankte Fleischwurst1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 06.06.2013 - 12:15 |
Geschrieben: 06.06.2013 - 12:23 |
Ja sie sollten den riementrieb haben wie auf dem Bild von Fleischwurst1, was mir allerdings bei dem Bild auffällt, das du die Feder wieder ab machen solltest =).
LG |
Geschrieben: 06.06.2013 - 12:45 |
Wahhhhh ... Ich setz meine Männer in die Kiste und versenk alle drei im Nächsten Baggersee.
Warum können die die Teile nicht einfach selber besorgen? Immer ich !!!
Durchschnaufen.... Alles gut.
Dann fahr ich nachher zum x-ten mal zum Auto und schau mir das Desaster an.
Bei Risse Motorsport hab ich die Nockenwellenräder gefunden.
Dbilas hat die für Runde Zähne nicht.
Edit: ist bis Motornummer. Teile sind bestellt und wenn alles klappt sollte
Das Auto Samstag fertig werden.
Vielen Dank für den Tip mit den Kopfschrauben. Hätt. fast die passenden
Gegen falsche getauscht. Hab ziemlich genau die 27 mm. |
