Auto: Opel Calibra 2,5l V6 (C25XE) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.06.2013 - 11:35 |
Also folgendes Problem.
Meine Zentralverriegelung spinnt. Fahrerseite lässt sich nicht aufschließen, Beifahrerseite (neue Tür mit anderen Schlüssel) auch nicht. Ich komme nur durch den Kofferraum rein. Wenn ich dann gefahren bin und den Motor ausmache, dann schließt die Zentralverriegelung mich ein. Der Knopf/Hebel am Türgriff klemmt rum aber ich bekomm die verriegelte Tür von innen auf. Starten funktioniert normal, Scheiben und Schiebedach funktioniert auch normal sowie die Heckklappe.
Normalerweise funktioniert die Zentral mit beiden Türen und Heck, bloß die Beifahrertür lässt sich nicht von aussen aufschließen (ist 'normal') aber von innen lässt sie sich nun auch nicht mehr öffnen, nur die Fahrertür....ähm ja, das nervt gerade, da ich ein Abschließfreak bin und nun sehr angespannt. Ich will ihn wieder abschließen (was funktioniert) aber auch wieder aufschließen können |
Geschrieben: 03.06.2013 - 16:49 |
hi!
ist nicht eigenartig. liegt meist am relais/stg. der zv. bei der gelegenheit überprüft man auch die korrekte funktion der stellmotoren. die stecker habt ihr ja vermutlich richtig angeschlossen bei der "neuen" tür
Geschrieben: 03.06.2013 - 19:44 |
Haben das Relais aus meinem alten Dicken genommen und eingebaut und nun geht es wieder, zwar erst zögerlich und auch harkelich aber es funzt erstmal....Danke dir |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 03.06.2013 - 19:51 |
Ich vermute Deine Gestänge bzw. die Mechanik in den Türen ist schwergängig und dadurch kommt das Relais. Auch die welche Du jetzt eingebaut hast werden das nicht lange mitmachen. Also Pappen ab sauber machen und neu mit Fettspray dann sollte das wieder fluppen. |
