Hallöchen bin seit 2 Wochen stolzer besitzer eines Calibras Bj. 91
Nunden:
Ich hab letztens erst die LiMa gewechselt da ich Dachte sie wäre defekt...ist sie aber nicht das Problem liegt an dem Radio was ich nachgerüstet habe.
Der Iso Stecke hat ja bei diesem Modell die Klemme 15 und 30 die man an dem Stecker selber tauschen muss (Bei mir gelb Rot muss man jeweils mit dem anderen Verbinden)
Nachdem ich das mache das Radio einbau und das Fahrzeug wieder starte leuchtet mit die ganze Zeit LiMa und das Bremsystem auf (Kontrolleuchten).
Wenn ich das Fahrzeug dann ausmache und Den Radiostecker abzieh und wieder ansteck funktioniert wieder alles....Das Problem tritt meistens nach 1 Tag standzeit wieder auf.
Ich bin mit meinen Kenntnissen in der Elektronik nochnicht weitergekommen was Klemme 15 und 30 am Radio mit der Lima zutuhen haben.
Mechanischen defekt kann ich ausschliessen Leitungen,Keilriemenspannung und Massepunkte sind überprüft und Okay.
Anlage mit Endtstufe + Subwoofer und Kondensator wurden verbaut.
Batteriespannung wenn die Lima funktionier sind knapp 14V wenn sie nicht funktioniert knapp 12,3-12,5V
Danke im Vorraus für die Hilfe..
Dura
Geschrieben:
So, Nachdem ich das halbe Autozerlegt habe ist mir der simple fehler aufgefallen ...als ich die Metallschiene fürs radio reingeschoben habe habe ich n kabel abisoliert das auf Masse geschlagen hat (;
Fehler behoben jetzt gehts weiter
