Umfrage |
Lohnt es sich den für 1500Euro zu Kaufen? |
JA aufjedenfall!!! |
8% |
[ 2 ] |
NEIN man weiß nicht was dran ist!!! |
29% |
[ 7 ] |
NEIN auf keinenfall!!! |
62% |
[ 15 ] |
Stimmen insgesamt : 24 |
Auto: Opel Calibra 16V
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:37 |
Guten Tag will mich erstmal Vorstellen.
Ich heiße Florian und bin 26Jahre Jung.
Zurzeit Arbeite ich bei der Ladessparkasse im Sicherheits Transport.
Ich habe mich entschlossen ein Calibra zu kaufen.
Allerdings brauche ich euren Rat.
Hier die Bilder erstmal:
Fahrzeugbeschreibung des Anbieters
Ihr seht hier einen Opel Calibra 2.0l 16V 150PS bj. 92 mit 173000km. Das Fahrzeug ist absolut rostfrei und in einem guten Zustand. Bis auf den sportluftfilter sind alle teile eingetragen! Die Auspuffanlage ab Kat wurde speziell für dieses Fahrzeug handgefertigt und existiert so kein zweites mal preis1700€ Laufleistung 1000km. Alle Dichtungen am Motor wurden vor ca 4 Jahren erneuert seit dem steht das Fahrzeug überwiegend . Es müsste daher eine komplette Inspektion gemacht werden. Der Motor ist aber bis auf einen defekten Schlauch am Luftmassenmesser durch den er falschluft zieht einwandfrei und läuft. Das Fahrzeug ist mit Borbet T 225x45 17 vorne und 245x35 17 Bereifung ausgerüstet der Reifen vorne rechts ist an der Karkasse Defekt und müsste daher auch ern. werden! Fahrwerk Koni Gelb Härteverstellbar. Die frontscheinwerfer wurden durch klarglas Scheinwerfer mit Angeleys ersetzt.Da ich das Fahrzeug im Winter nie bewegt habe gibt es auch keine Winterreifen. Die Türverkleidung Fahrerseite ist leicht gerissen. Das Fahrzeug hat fast vollausstattung bis auf die Klimaanlage beider der Kompressor Defekt war und somit rausflog ist alles drin. Elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbare Außenspiegel, sitzheitzung Bordcomputer, etc. TÜV muss gemacht werden!
Fahrzeugausstattung
ABS
Alufelgen
Bordcomputer
Elektr. Fensterheber
Fahrerairbag
Nebelscheinwerfer
Servolenkung
Sitzheizung
Sportfahrwerk
Sportsitze
Zentralverriegelung
Heißt es ist ALLES eingetragen außer der Luftsport Filter.
Für die Rücklichter gibt es auch ein Zertifikat.
Er hat allerdings kein TÜV laut Verkäufer bekommt er TÜV ohne Probleme man sollte aber Komplette Inspektion machen.
Den Schlauch einen Schlauch da wechseln und den Rechten Reifen.
Der Wagen soll 1500Euro Kosten
Ist das Okay?
Und was Kostet es mich TÜV draufzumachen.
Müssen da alle Teile Heißt Karosserie Rückleuchten, Fahrwerk, Reifen, ect alles NEU eingetragen werden.?
Was kostet mich der Tüv ca mit dem Eintragen (Wenn es neu eingetragen werden muss) oder ebend nicht?
Und kommt er Optisch so durch den TÜV?
Man sollte dazu sagen wenn ich holen würde ich den Reifen gleich Wechseln genauso wie den Schlauch.
Da ich mit dem Wagen 600Kilometer Zurück Fahren müsste.
Grüße Hein
Sorry Jungs mein Erster Cali. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:40 |
Bastelbude! Finger weg! |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:46 |
Also bis auf die Rückleuchten finde ich den jetzt mal gar nicht so verkehrt, da gab es schon weit schlimmeres
Wenn TÜV laut Verkäufer "kein Problem" darstellt würde ich Ihn einfach TÜV machen lassen und den Betrag für TÜV draufzahlen (müsstest Du ja eh, nur so hat Er die Rennerei mit "TÜV kein Problem" )Und wenn Er sich rausreden will usw weist Du ja schon was Du davon zu halten hast... |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:48 |
Also ich sage immer die Optik soll jeder selber wissen.
Die Rückleuchten würde ich Ändern das sagte er mir auch weil man sieht bei Sonne das Bremslicht sehr Schlecht.
Ja was Kostet so ein TÜV also müssen die Teile neu eingetragen werden?
Grüße |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:49 |
Man sollte aber bedenken das der Verkäufer nur die offentsichlichen Mängel genannt hat. Wer weiß was im verbogenen liegt. Und wenn ich ein Auto verkaufen will lass ich das doch machen wenn nicht mehr daran ist. |
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:52 |
Also da wo er steht befindet sich eine Hebe Bühne er sagte auch Direkt ich könnte da drauf und ihn mir genauer angucken. |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:53 |
Wenn alles eingetragen ist, muss man das nicht jedesmal beim TÜV neu eintragen lassen.
Die TÜV-Kosten kannst du dir auf der Hompage vom TÜV nachlesen
Wenn du die Karre wirklich haben willst, würde ich den Verkäufer aber auch den TÜV machen lassen und den dann nur mit neuem TÜV kaufen und halt die knapp ca.90€ für den TÜV extra zahlen. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:54 |
Wer sich nicht mal die Mühe macht einen simplen Schlauch zu wechseln weiß das da mehr ist und nicht mehr lohnt oder einfach blöd!
Jedenfalls meine Meinung. |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:58 |
DerHein hat folgendes geschrieben: |
Grüße |
Was eingetragen ist braucht nicht noch mal eingetragen werden. Schau in die Papiere ob dort alles drin steht. Optik ist Geschmackssache, und da sind wir nun mal alle verschieden. Auf den Bildern steht der Wagen gut da, ABER, schau in der Kaufberatung unbedingt nach, dort ist beschrieben worauf Du wirklich achten musst, denn es gibt versteckte Mängel die nicht auf dem ersten Blick zu sehn sind. Wenn Du dir nicht sicher bist, kannst Du ja hier im Forum fragen, ob einer so nett ist, sich den Wagen mal anzuschauen. Achja, solltest Du den Wagen kaufen, schmeiss den Sportfilter raus, durch die Warmluft die der zieht verlierst Du Leistung. |
Geschrieben: 02.06.2013 - 13:59 |
Ja die 90 Euro Plus das Eintragen von dem Sport Luftfilter.
Und der neue Reifen und der neue Schlauch.
EDIT:
So ich habe mit dem Herrn nochmal Telefoniert grade.
Habe ihn gefragt ob er die 2 Teile besorgt heißt Reifen und Schlauch.
Und ob Er den TÜV drauf macht.
Oder ich ihm die Teile zuschicke und dann Tüv macht.
Er sagt mir morgen Mittag bescheid werde mich aufjedenfall nochmal bei euch melden.
Bzw werde jetzt sowieso Öfters hier rum Wandern |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 02.06.2013 - 14:48 |
Ich würde die Finger von lassen. Wer weiss was dem beim Basteln alles verkehrt gelaufen ist. Auf den Bildern sieht er zwar ganz okay aus (Optik kann man drüber Streiten, mein Fall auf nicht!) aber das kann auch nur blenden. Ich würde mir lieber einen Originalen kaufen. |
Geschrieben: 02.06.2013 - 16:07 |
ganz ehrlich für 1500 bekommse, wenn du geduldig suchst, genug calis die vllt weniger tuning haben, dafür aber zB 8-fach bereift und mit originalrückleuchten. mit illegal geschwärzten kennst du die polizeibeamten deienr umgebung bald mit vornamen
wenn du nicht nen spezialist hier aus dem forum findest, der sich den mit dir anguckt, lass es lieber. es sei denn du wilslt das risiko für bußgeldbescheide und punkte eingehen |
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Geschrieben: 02.06.2013 - 16:26 |
ich würd ihn auf 1400 oder 1300 runter handeln weil keine hu/au. ansonnsten wenn der verkäufer den tüv macht, bekommt er den cali auch für 1700-2000euro verkauft.
wer in der preisklasse ein auto mit neuem tüv und ohne mängel sucht sollte lieber bei automarken wie fiat, hyundai ec. suchen, oder sich ein paar monate zeit nehmen beim autokauf bis man was passendes findet. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 02.06.2013 - 16:43 |
zu teuer für die Bastelbude. Da such mal weiter |
Geschrieben: 02.06.2013 - 17:14 |
hi!
der karren geisterte doch schon mal ne zeitlang in ebay rum. da hatte er auch "grade keinen tüv mehr" und natürlich war alles legal (vor allem die tiefschwarzen rückleuchten ). kauf den schrotthaufen und ärger dich nacher das du nochmal 1500 reinstecken musst um den regelkonform und stabil zum laufen zu bekommen.
