Gäste Online: 220
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust VG
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 685389 Geschrieben: 25.05.2013 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bei mir läuft Öl aus dem Verteilergetriebe auf der rechten Seite an der Antriebswelle raus. Gibt es dort eine Dichtung?
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 685391 Geschrieben: 25.05.2013 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keine dein Problem und ja gibt es.
es ist der normale Dichtring der auch bei fronttriebler Getrieben links und rechts verwendet wird zwinkern.gif
bekommste überall günstig im zubehör
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
moonraker
Beitrag: 685394 Geschrieben: 25.05.2013 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da bei mir auch die Kupplung kaputt ist muss das ganze Getriebe raus. Muss dazu der Motor abgesenkt werden?
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 685395 Geschrieben: 25.05.2013 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du nicht ewig schrauben möchtest würde ich den Motor ausbauen nach Oben, geht schneller wie alles andere ...
LG
Final05
Beitrag: 685399 Geschrieben: 25.05.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir ist schon fast Routine das getriebe auszubauen.
ich bocke ihn vorne komplett auf, motorbrücke rauf, achsträger raus, VG raus und dann Getriebe raus.
brauche für aus und einbauen ca 8 stunden
moonraker
Beitrag: 685400 Geschrieben: 25.05.2013 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05 hat folgendes geschrieben:
Muss mit der Motorbrücke der Motor noch abgelassen werden oder passt das in der Stellung?
Final05
Beitrag: 685490 Geschrieben: 26.05.2013 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannste in der normalen Stellung lassen, passt trotzdem alles mim ausbauen
moonraker
Beitrag: 685493 Geschrieben: 26.05.2013 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann kann ich den rechten Motorhalter auch dran lassen?
moonraker
Beitrag: 686913 Geschrieben: 12.06.2013 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Woran kann es liegen wenn die Kupplung mal eine Zeitlang rutscht und dann wieder nicht.
Vor 2 Wochen war sie am rutschen. Jetzt konnte ich 2 Wochen lang wieder normal fahren, nun rutscht sie wieder.
Läuft vlt. Öl auf die Schwungscheibe? Kann man so was kontrollieren?
Wir hatten 424500958 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
