Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport X20XEV / 2.0 16V
Geschrieben: 06.04.2005 - 10:19 |
hi leute
kann mir jemand einen tipp oder hilfe geben an was es liegen kann?
fahre einen calibra cliff motorsport edition 100kw 97bj hab jetzt 103.000 km drauf
also, wenn ich so ca 90-100 km/h fahre ruckelt mein lenker ganz leicht, liegt nicht an den reifen, das sie nicht ausgewuchtet sind... hab ausprobiert mit anderen 2 paar
wenn ich meine geschwindigkeit erhöhe auf 120 km/h hört es fast ganz auf, wenn ich vom gas gehe, wird es wieder stärker dieses ruckeln, und wenn dann dazu bremsen will muss man den lenker mit 2 händen stark halten, bremsscheiben und bremsbelege sind 20-30 tausend gelaufen, sind also noch neu, außer vielleicht bremsbelege muss ich bald wechseln, aber ich glaube wenig das es an denen liegt...
kann mir da einer bitte helfen?
Sergej |
Auto: Opel Calibra TURBO C20Let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.04.2005 - 10:49 |
Ich würde sagen deine bremsscheiben sind krum. kann vor kommen wenn sie mal zu heiß wurden und dan zu schnell abkühlen wie z.B. Regen, Fützen....
Kann auch meterial ermüdung sein. |
_________________ Gruß
Kristian |
Geschrieben: 06.04.2005 - 11:09 |
Geschrieben: 06.04.2005 - 13:21 |
NetworX hat folgendes geschrieben: |
hi leute
Sergej |
sind also noch neu
Deine Bremsscheiben haben sicher einen Schlag, würd ich mit den Belägen zusammen tauschen.
Hast du beim abbremsen denn auch so ein rubbeln im Bremspedal? |
Josef
Auto: BMW E46 323i Limo 2.5l 24v R6
Geschrieben: 06.04.2005 - 13:25 |
Habe genau das gleiche!
mache mir etzt gelochte Sportscheiben drauf.
Wenn du willst ich hab noch ein neues Paar für die VA...
Oder hat deiner 5loch-Radanbindung?
Oha da hat scheine einer Werbung gemacht? |
_________________ 2002-2005 ---> Calibra C20NE ---> eins der schönsten, bezahlbaren(!), QPs... *verträumt*
2005-____ ---> BMW E46 323i Limo 2.5l 24v R6 ---> DIE Alternative für familiere Zukunft(), da Versicherung MIT(!) T.kasko BILLIGER als beim C20NE OHNE(!) ist...
MfG aus Düren!!!
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 06.04.2005 - 13:27 |
Also ich habe das auch! Nach langem hin und her und reifen auswuchten haben wir dann gesehen, das die Felge einen höhen Schlag hat! Jetzt im Winter wars weg mit den Winterreifen! Evtl liegts ja auch daran.
gruss
Alex |
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Geschrieben: 06.04.2005 - 13:32 |
Ich hatte das auch schon bei 2 Calis und auch genau bei der gleichen geschwindigkeit wie der threadstarter.
Ich hatte mir damals neue felgen gekauft und es war weg obwohl ich die alten wuchten lassen habe, dies hat nur minimal geholfen, mit winterreifen habe ich es auch nie.
Ich denk mal das kommt von auf Boardsteinkanten drauf Fahren... |
Geschrieben: 06.04.2005 - 13:57 |
Real-X hat folgendes geschrieben: |
gruss
Alex |
ne er hat ja schon geschrieben das es mit andern felgen nichts gebracht hat.
ich denke mal das die scheiben ein schlag weg haben |
Kristian |
Geschrieben: 06.04.2005 - 14:46 |
die reifen können auch schuld sein. bei unserem einen ist der reifen nicht ganz rund, weil er mal n halbes jahr oder so net bewegt wurde und ständig auf der einen stelle gestanden hat. heut bekommt er n paar neue. hoffe es is dann weg |
Geschrieben: 06.04.2005 - 14:54 |
für wie viel? kannst mir einen preis nennen?
und danke leute für eure hilfe und tipps
danach muss ma einen gehen |
Geschrieben: 06.04.2005 - 15:45 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
hi leute
Sergej |
sind also noch neu
ok also ich habs heute ausgetestet, also es lag doch an den bremsscheiben, aber ruteln hab ich immer noch bei 100 km/h grr, kann es vielleicht an den querlenkern liegen??
ps: danke leute |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 06.04.2005 - 17:04 |
hi leute
Sergej |
sind also noch neu
Zwischenfrage: Bei so ein leichtes rumbeln / pulsieren müssten doch die Bremsscheiben "wellen" oder so haben, oder? |
Geschrieben: 06.04.2005 - 22:50 |
Evtl. könnte es auch sein, das die Traggelenke im Eimer sind.
Ein Freund von mir hatte original das gleiche Problem. Das war
dann weg als wir die Traggelenke gewechselt haben.
Mfg |
Geschrieben: 06.04.2005 - 22:56 |
NC_Neo hat folgendes geschrieben: |
hi leute
Sergej |
sind also noch neu
jo, hab sie heute genau angeschaut ... |
Geschrieben: 07.04.2005 - 11:02 |
Schreib mal wenn du sie gewechselt hast! |
MfG aus Düren!!!
