Gäste Online: 190
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachrahmenleiste defekt
 Foren-Übersicht » Karosserie
Doenerbatt
Auto: OPEL Calibra C25xe
Beitrag: 683404 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moinsen ,
Habe folgendes Problem und zwar ist bei meinem Calibra die schwarze Dachrahmenleiste kaputt und ich wollte mal fragen ob eine von euch schonmal ein ähnliches Problem hatte?
Kann man die Leiste austauschen? Wenn ja wie und unter welchen Teilenamen sucht man da ?
Danke schonmal
Marcus
AndyIsHere
Beitrag: 683406 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doenerbatt hat folgendes geschrieben:
Moinsen ,
Danke schonmal
Marcus
Meinst du die Leiste auf dem Dach (Wär aber nicht Schwarz sondern Eher dunkel Grau) oder die Leiste seitlich die von der A bis zur C Säule die Fenster umrundet?
Andy
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 683407 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die gibt's neu beim foh ...
Austauschen geht muss aber innen viel abgebaut werden , seitenpappen die Verkleidung wo den Dachhimmel hält usw ... Die hintere Seitenscheibe
Dann kommt man an die Schrauben wo die Dachleiste halten ... MfG
AndyIsHere
Beitrag: 683408 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V6Calimero hat folgendes geschrieben:
Wenn diese gemeint ist, hab ich das Problem auch. Hab die Alte Leiste vom alten Cali im Keller liegen und habe somit einen Ersatz den ich noch verbauen werde. Sind wirklich viele Schräubchen mhh.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 683410 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Solltest Du die auf dem Dach meinen so ist die Nr.: 187829 (links) und 187830 (rechts) und kosten nur die Kleinigkeit von 117 Tacken pro Stück!
Solltest die Regenleiste seitlich meinen dann Nr.: 172079 (links) und 172080 (rechts) bei noch besseren 186 Tacken pro Stück.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 683411 Geschrieben: 04.05.2013 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dachrahmenleiste wird er die an den Scheiben meinen. Und die sind wirklich sau teuer.
Sind die überhaupt noch lieferbar? Würd mich schwer wundern.
Was hat sie denn, weil du schreibst defekt?
MFG
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 683412 Geschrieben: 04.05.2013 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut dieser Seite sind die noch lieferbar sonst wäre keine aktuelle Preisanfrage möglich (LINK)
AndyIsHere
Beitrag: 683414 Geschrieben: 04.05.2013 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
MFG
Also bei mir besteht der Defekt aus "zerbröseln". Sie sind hart und brüchig und es ist auch schon was herausgebrochen. Hab wie gesagt Gott sei dank noch die vom alten Cali.
Doenerbatt
Beitrag: 683421 Geschrieben: 04.05.2013 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau die meine ich also die , die über die ganzen Fenster langgeht von A bis C Säule.
Die ist bei mir schon überall eingerissen und auch schon extrem viel ausgebrochen -.- sieht echt nicht mehr schön aus aber das die so teuer ist hätte ich nicht gedacht.
Naja aber danke euch auf jedenfall für die schnellen Antworten werde dann mal ein paar Schrottplätze abklappern zwinkern.gif
Die ist also von Innen hinter dem Himmel geschraubt ??
AndyIsHere
Beitrag: 683424 Geschrieben: 04.05.2013 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Die ist am kompletten Dachrahmen mit zig Schrauben befestigt. Im Türbereich ist sogar noch eine zusätzliche Schiene drüber die erst abgeschraubt werden muss. Die Schrauben werden verdeckt von der Türdichtung und dem hinteren Seitenfenster. Um die Türdichtung und das Seitenfenster zu demontieren musst Du wiederum die Dachleisten innen demontieren. Eventuell reicht es auch die Verkleidung der B-Säule zu demontieren und von den anderen Verkleidungen nur die Schrauben zu lösen und etwas rausziehen das Ganze. Ebenso die hintere Seitenverkleidung innen um an die Muttern der Seitenscheibe zu kommen. Eventuell reicht auch da es aus, dass Du diese nur oben löst und etwas wegdrückst.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 683426 Geschrieben: 04.05.2013 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndyIsHere hat folgendes geschrieben:
hab meine getauscht:
- Seitenverkleidung hinten muss raus
- C-Säulenverkleidung muss raus
- B-Säulenverkleidung muss raus
- hintere Seitenscheibe muss raus
- Türdichtung vorne muss oben entlang raus (ist nur eingesteckt)
- Versteifungsleiste unter der Türdichtung muss raus (ist geschraubt)
- jetzt kann die Leiste abgeschraubt werden (sind glaube ich etwas mehr als 20 Schrauben)
einbau in umgekehrter reihenfolge, dabei aber erst alle Schrauben reindrehen (aber nicht fest ziehen, also rein und 1 - 2 Umdrehungen wieder raus), damit man die Leiste noch ein wenig schieben kann und man alle schrauben wieder rein bekommt...
V6Calimero
Beitrag: 683474 Geschrieben: 05.05.2013 - 02:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja,die leisten sind noch lieferbar hab mir erst dn kompletten Satz bestellt rechts und links +die 2 türdichtungen ... Und ich glaub pro Seite sind es 11 Schrauben ...
Beitrag: 683483 Geschrieben: 05.05.2013 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sind viel schicker wenn die neu sind. Auch gar nicht so glänzend sondern eher matt. Und echt geschmeidigt. Da merkt man erstmal, dass es auch relativ einfach sein kann, die hinteren Scheiben wieder einzubauen zwinkern.gif
AndyIsHere
Beitrag: 683503 Geschrieben: 05.05.2013 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber fast 400 Ocken muss man erstmal über haben nur für Zierde zwinkern.gif Und ob die den Transport unverbogen überstehen?
V6Calimero
Beitrag: 683509 Geschrieben: 05.05.2013 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja tuen die, die sind ma richtig geil verpackt mit holzrahmen drumrum
Wir hatten 424307675 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
