Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 01.05.2013 - 18:44 |
hallo ,hat wer einen trick auf lager? als ich heute mein federbein wieder einbaute,war es mir unmöglich die mutter(19 er schlüssel), die spurstangenkopf und federbein verbindet fest zuziehen,da der spurstangenkopf,sprich die stange mit dem gewinde samt mutter durchdreht.
zum dagegenhalten sehe ich nix
mfg andi |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 01.05.2013 - 19:03 |
Nimm einen neuen Spurstangenkopf wenn der sich mitdreht ist der eh hin bzw. ausgeschlagen. |
Geschrieben: 01.05.2013 - 19:08 |
quatsch, muss nur da sgewinde etwas rostig sein, dann dreht der sich mit...
du musst den spurstangenkopf feste in den konus des federbeins reindrücken (z.b. mit hilfe einer rohrzange) und gleichzeitig dabei schruaben, durch die reibung im konus dreht sich der kopf nichtmehr mit. oder man prellt ihn mitm hammer in den konus rein.
beides effektive methoden.
am einfachsten gehts aber immer noch mitm schlagschrauber |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 01.05.2013 - 19:37 |
Da stimme ich zu. Dicke Rohrzange nehmen und den Kopf fest in den Konus vom Federbein drücken und dann mit dem Schlagschrauber anziehen. geht eigentlich immer, auch bei ausgelutschten Köpfen |
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.05.2013 - 20:08 |
nimm einfach einen wagenheber und drück von unten auf den spurstangenkopf. somit kannste das komplette federbein mit anheben und der spurstangenkopf ist fest! jetz kannst du die mutti festziehen
geht natührlich am besten mit einem hydraulischen wagenheber weil der eine große auflagefläche hat. |
_________________ mfg Markus |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.05.2013 - 20:44 |
Geschrieben: 01.05.2013 - 21:01 |
upps
was ich beschrieben habe funktioniert natürlich nur beim querlenker unten
beim spurstangenkopf kannste nur mit ner rohrzange oder schraubzwinge zusammendrücken.... |
Geschrieben: 01.05.2013 - 21:24 |
danke,hat super geklappt,aber stimmt das wenn er sich mitdreht, das er dann eh schon getauscht gehört? |
Geschrieben: 01.05.2013 - 21:33 |
nein das ist schwachsinn das ist doch auch nur ein kugelgelagerter bolzen der sich natürlich mitdreht
wenn man die selbstsichernde mutter festzeihen will |
Auto: Opel Calibra x20xev
Nee stimmt ni, neue drehen sich auch mit. Vorallem bei selbsicherneden Muttern! Aber wenn du am Gewinde wackelst und das sehr leicht hin und her geht würde ich ihn neu machen. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 01.05.2013 - 21:38 |
Hellbound hat folgendes geschrieben: |
Und davon bin ich ausgegeangen Weil die neusten Modelle sind die Calibras ja auch nicht und so oft wechselt man kein Spurstangenkopf ausser der TÜV sagt mach den neu. |
Geschrieben: 01.05.2013 - 21:43 |
DDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
