Gäste Online: 347
Insgesamt: 347 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima Kontrollleuchte während des fahrens
LaMehr
Beitrag: 682554 Geschrieben: 25.04.2013 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heute ging bei meinem C20NE während der Fahrt (ca. 140 km/h) die Limalampe an. Ich konnte auch am Voltmeter schön sehen, dass kein Strom mehr geliefert wurde (nur knapp über 12V).
Habe dann Kupplung getreten und im Standgas ging die Lampe wieder aus und blieb dann auch aus. Spannung auch wieder bei 14,5 V.
Danach auf der Heimfahrt alles gut.
Ich kenne das eigentlich eher genau andersherum, im Standgas Lampe an und bei Gasgeben geht diese aus.
Hat da jemand eine Idee? Hitzeproblem Regler? Aber dann sollte das ja jedesmal bei höherer Drehzahl passieren.
Oder kündigt die Lima so ihr ableben an?
Wollte ungern einfach auf Verdacht tauschen.
CU Lars
BJ Hunnicutt
Beitrag: 682555 Geschrieben: 25.04.2013 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dürfte trotzdem der Regler sein, unabhängig von der Hitze. den kann man mitunter auch ersetzen ohne die ganze Lima zu tauschen.
Vielleicht ist aber auch nur das Massekabel zwischen Motor und der Lima kaputt. Oder das KAbel des Reglersan der Lima locker
LaMehr
Beitrag: 682558 Geschrieben: 25.04.2013 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort, werd mal die Kabel prüfen
Wir hatten 424398028 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
