![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57902203570045d351a09.jpg)
Geschrieben: 24.04.2013 - 21:56 |
Bei meinem V6 hat oben genanntes Problem. Meine TC Leuchte leuchtet kurz nach dem Anfahren dauerhaft.
Habe heute mal den Fehlercode ausgelesen und es wurde die folgende Fehler angezeigt:
63 Existiert
ETC Drosselklappenmotor Kreis offen
Gehe ich recht in der Annahme dass sich die Fehlersuche auf die TC Drosselklappe eingrenzen läßt ?
Liegt da eher ein Defekt vor oder ist da noch was zu retten.
Vielen Dank vorab |
Developer
![Developer Developer](modules/Forums/images/ranks/cowebmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/ac14fe7f4e54cbbd3dc52.gif)
Geschrieben: 25.04.2013 - 08:48 |
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben: |
Liegt da eher ein Defekt vor oder ist da noch was zu retten. |
Genau da würde ich jetzt ansetzen!
1. Kabel und Kabelsatzstecker prüfen
Kann sein, dass ein Kabel gebrochen ist, daher der "offene Kreis"
2. Motor mal durchmessen
Ein messbarer Widerstand muss anliegen, dann ist er nicht die Ursache.
M. |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57902203570045d351a09.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 03.06.2013 - 21:44 |
Ich krame den Threat nochmal aus, da ich das Problem irgendwie immernoch nicht gelöst habe.
Wenn ich die Zündung einschalte geht die TC Kontrollleuchte kurz an und erlischt anschliessend sofort. Auch wenn ich den Motor starte bleibt das Lämpchen aus.
Ich kann auch über den Schalter in der Mittelkonsole die Traktionskontrolle aus- und wieder einschalten.
Sobald der Wagen rollt geht das Kontrolllämpchen sofort an. Auch der Fehlercode >Fehler 63 Drosselklappenmotor Kreis offen< erscheint erst zu diesem Zeitpunkt.
Wenn ich vorsichtig das Gestänge der TC Drosselklappe bewege merkt man dass der Motor, frei ausgedrückt, gegenhält, also intakt sein sollte.
Seltsamerweise ist das Kontrolllämpchen erst nach dem Wechsel auf die Winterreifen anging.
Könnte es sein dass ich einen Sensor verbogen habe ? Kann man eventuell beim Cali die ABS Sensoren messen ob die Werte stimmen ? Mit OBD2 kann man ja jeden Sensor einzeln auslesen um z.B die Geschwindigkeit zu überprüfen.
Danke vorab |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 04.06.2013 - 21:12 |
im Tech1 gibt es eine Datenliste, dort kann man sich die Aktuell-Werte der 4 Radsensoren gleichzeitig ansehen..
hab somit auch rausgefunden, das mein Sensor Vorne Rechts defekt war... |
Geschrieben: 04.06.2013 - 23:44 |
Vielen Dank. Tech habe ich. Denn werde ich mich da mal durchwühlen.
Nur, das ABS hat keinen Fehler |
