Gäste Online: 333
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Ölwannendichtung
Achim2012
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 657496 Geschrieben: 17.08.2012 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
würde gerne meine Ölwannendichtung tauschen.
Bin mir nicht sicher welche Dichtung in meinen Calibra rein kommt.
Ist es eine Dichtung mit Ölsumpfplatte ?
Oder eine normale Korkdichtung ?
Hurri08
Beitrag: 657501 Geschrieben: 17.08.2012 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Achim,
hier ist mal ein bisschen was, was ich in der Suche gefunden hab:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44030&highlight=%F6lwannendichtung+c20ne
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26905
M.f.L
Hurri08
Ich lebe für die Nächte, an die ich mich nie erinnern werde... mit meinen Freunden, die ich niemals vergessen werde.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 657505 Geschrieben: 17.08.2012 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gab 2 Varianten einmal Gummidichtung wo das Schwallblech mit einvulkanisiert wurde und zum anderen 2 Korkdichtungen wo dann das Schwallblech dazwischen kommt. Ich würde aber nur noch die Gummilösung verbauen die gibts bei ebay mit neuen Schrauben für um die 40€.
Achim2012
Beitrag: 657522 Geschrieben: 17.08.2012 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Hurri08,
Danke für die schnelle Antwort.
LG.Achim
Hurri08 hat folgendes geschrieben:
Hallo Achim,
M.f.L
Hurri08
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 657620 Geschrieben: 18.08.2012 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt die gummidichtung auch ohne schwallblech, ist die günstigste variante
beim umau drauf achten dass die gewinde im block wirklich gut sauber sind!
am besten neuen dichtring beim ölsaugrohr verwenden
anzugsdrehmomente beachten
Rolle
Auto: Opel Calibra X20Xev
Beitrag: 682187 Geschrieben: 22.04.2013 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe einen XEV mit zweiteiliger Ölwanne und möchte die untere Dichtung wechseln (siehe Bild roter Pfeil). Nun meine Frage: Hat diese Dichtung schon ein Schwallblech oder ist das an der zweiten Dichtung direkt am Block?
Hat jemand eine Vergleichsnummer für die untere Dichtung?
Dann noch eine zweite Sache. Im Bild ist außerdem dieser Sensor markiert. Die Dichtung von dem Teil ist total im Eimer und soll auch neu. Die Frage ist: wie genau heißt der Sensor und soll ich den gleich mittauschen oder genügt eine neue Dichtung für den? Hat jemand ne Vergleichsnummer?
Hier der Link:
http://s7.directupload.net/images/130422/osxltpfm.jpg
stenssss
Beitrag: 682212 Geschrieben: 22.04.2013 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rolle hat folgendes geschrieben:
das ist der Sensor für den Ölstand (nicht verwechseln mit Öldruck), ist der Ölstand zu niedrig, so wird es im CC angezeigt.
Wenn der bisher keine Zicken gemacht hat, dann würd ich nur die Dichtung tauschen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 424349959 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
