Gäste Online: 237
Insgesamt: 240 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - probleme nach motortausch
huebi510
Auto: Opel calibra a c20ne
Beitrag: 681784 Geschrieben: 18.04.2013 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute...
Ich habe ein riesen problem.. Ich habe einen c20ne in meinem calli und musste nach meinem motorschaden den motor tauschen..
Mein problem ist jetzt, dass der motor dreht, aber kein zündfunke kommt.. Nichtmal an der zündspüle kommt etwas an.. Ich habe denn das alte und nen austausch stg.. Bei beiden dreht der motor nur, aber bei dem zudem motor gehörigen stg summt das relais für die benzinpumpe.. Wenn man zwei kabel am steckplatz für das relais verbindet hört das summen auf (weiß jetzt auf anhieb auch gar nicht mehr welche das waren). Sofern die kabel verbunden sind, leuchtet auch die mkl.. Ansonsten leuchtet die bei beiden steuergeräten nicht...
Ich hoffe irgendjemand hat nen plan, was das sein könnte :/ danke schonmal für die hilfe.. Mfg
asso
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 681786 Geschrieben: 18.04.2013 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo. versuch mal ein anderes kraftstoffpumpenrelai, weil wenn das relai defekt ist, kommt auch kein zündfunke an. ist beim ascon-c und kadett-e zb. auch so. oder halt ein wackel kontakt / kabelbruch. wenn alles so angeschloßen ist wie vorher auch und du auch die masseverbindungen wieder richtig hergestellt hast, dann meine ich einfach mal das kraftstoffrelai prüfen. so denn ..... viel glück bei deiner suche. mfg laecheln.gif
huebi510
Beitrag: 681789 Geschrieben: 18.04.2013 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für deine antwort, aber auf die idee kam ich auch schon :/ habe nen anderes relais, was 100 pro funzt, genommen.. Aber genau das gleiche problem :/
asso
Beitrag: 681791 Geschrieben: 18.04.2013 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja, dann kann ich mir im moment nur noch vorstellen, das endweder irgend ein kabel / stecker vergessen oder nicht richtig aufgesteckt wurde, das die zündspule nu ein weg hat und getauscht werden müßte, oder eben die masse nicht richtig läuft. ich würde dann halt noch mal alle masse verbindungen kontrolieren. so, das wars erstmal meinerseits. daumen drück. laecheln.gif biggrin.gif
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 681846 Geschrieben: 19.04.2013 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt im Motorraum einen 1 poligen Stecker der beide Kabelbäume verbinde und mit Strom versorgt. Den würd ich mal überprüfen. Sollte so in Richtung über dem Getriebe sein.
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 681889 Geschrieben: 19.04.2013 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schaut es denn mit dem KW Sensor aus? Berichtigt mich wenn ich falsch
liege, aber wird die Zündanlage nicht unterbrochen wenn kein Signal
vom Sensor kommt?
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 681891 Geschrieben: 19.04.2013 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jinzu hat folgendes geschrieben:
vom Sensor kommt?
Das BPR wird dann unterbrochen, welches dann automatisch auch die Zündanlage, STG usw. abschaltet
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
huebi510
Beitrag: 681912 Geschrieben: 19.04.2013 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
berichtigt mich bitte, aber wenn der kw- sensor nicht mehr funzt, würde er dan nicht auch kein benzin durchjagen??
Könntest du nen foto hochladen welches kabel du meinst und wo das rankommt??
adriano
Beitrag: 681914 Geschrieben: 19.04.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wegfahrsperre. Wenn du ein anderes Steuergerät einbaust musst du auch einen anderen Transponder in den Schlüssel einbauen
huebi510
Beitrag: 681939 Geschrieben: 20.04.2013 - 01:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ich ganz vergessen habe... an der zündspule kommt gar kein saft an :/
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 682132 Geschrieben: 22.04.2013 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@adriano: Bei nem NE, BJ. 91 ist es doch eher unwahrscheinlich, dass der ne Wegfahrsperre hatte, zumal er ja mit dem alten STG auch nicht läuft.
nebu
Beitrag: 682133 Geschrieben: 22.04.2013 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann heut Abend mal nen Bild von dem Stecker machen den ich meine.
huebi510
Beitrag: 682620 Geschrieben: 26.04.2013 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so.. Mal nen kleiner zwischenstand von mir laecheln.gif also das zündungsplus (schwarz), welches an dem ründlichen stecker ist (den man ineinander dreht), war gekappt.. Jetzt läuft die mkl und fast alles wie es soll laecheln.gif NUR!!! Ich habe mal den stecker von der zündspule getestet.. Wenn ich eine prüflampe anstecke (bin ja schonmal froh, dass überhaupt strom ankommt) und ihn orgeln lasse, wird die lampe nur schwächer.. Eigentlich sollte sie dann ja flackern.. Da tippe ich jetzt mal auf den kw sensor oder?? Habe mal hier gelesen, dass der wiederstand vom sensor 0,6 bis 1,8 k ohm oder so haben soll.. Auf jedenfall hat er nur 0,52.. Ist das son riesen unterschied?? Liege ich mit meiner vermutung richtig?? Lg
Wir hatten 424494440 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
