Gäste Online: 306
Insgesamt: 306 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebwellengelenk lösen getriebeseitig Corsa C
Senen
Auto: Opel Calibra C20XE/C20LET
Beitrag: 681262 Geschrieben: 13.04.2013 - 03:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir jmd weiterhelfen, es handelt sich um ein Z10XEP Corsa C EZ05
Bekomme das Antriebswellengelen getriebseitig nicht los. Habe den Sicherungsring geöffent und mit einem Ruck versucht das Gelenk abzuziehen.
Klappt leider nicht.
Gibts da nen Trick dabei?
Würde mich über ne schnelle Hilfestellung freuen, denn die Kiste muss heute Abend wieder auf die Piste
Senen
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat es aufzuschließen" (Walter Röhrl)
Beitrag: 681326 Geschrieben: 14.04.2013 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Senen hat folgendes geschrieben:
Zu zweit! Einer setzt nen Hebel zwischen Gelenk und Getriebe an und der andere zieht an der Welle...
adriano
Beitrag: 681329 Geschrieben: 14.04.2013 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaub die antriebswelle ist schon draußen
und er versucht gerade das Tripodengelenk zu zerlegen
um die manschette zu erneuern
bei einigen opel modellen kannst du das tripoden gelenk nicht zerlegen da musst du das gelenk radseitig zerlegen und die manschette von der "anderen" rauf schieben
Senen
Beitrag: 681332 Geschrieben: 14.04.2013 - 03:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstmal danke für die Antworten, leider kamen die zu Spät.
So hab ich das dann auch gemacht, hätte auch gleich darauf kommen können hammer.gif
war ne lange Schraubernacht, dann ist man nicht immer ganz frisch im Kopf.
Senen
Wir hatten 424372082 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
