Auto: Calibra V6 X30XE
Geschrieben: 19.03.2013 - 00:09 |
Ich könnte schwören, dass ich vor knapp 2 Jahren mal einen Fred deswegen aufgemacht habe, kann ihn aber nach suchen nichtmehr finden,
hat jemand ein Foto wie die Wasserschläuche verlegt werden, ich hatte damals die "dünnen" vertauscht und da ging die Heizung nicht. Jetzt habe ich die Heizung blind gelegt, aber ich finde der Motor wird bei halbgas bei 7° aktuell immer um die 100°C warm, bei vollast ist alles okay.
Grüße |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 19.03.2013 - 00:20 |
Geht denn die Heizung. Hatte die damals auch falsch angeschlossen. Heizung geht dann nicht wirklich und Motor wird sehr warm, da das Wasser nicht durch den Wärmetauscher im Innenraum läuft. Kann jetzt aber ausm stehgreif nicht mehr sagen wo genau die Schläuche sitzen, sie sind aber direkt nebeneinander und haben den gleichen durchmesser, also sehr leicht vertauschbar |
Geschrieben: 19.03.2013 - 00:25 |
Ich habe keinen Wärmetauscher mehr, habe einen der alten Schläuche gekürz und als "Schleife" wieder dran gemacht. Liegen also direkt nebeneinander ich meine aber die müssten übereinander und der vom ausgleichsbehälter kommt neben einen der Schläuche die zum Wärmetauscher gehen!
Gruß |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 19.03.2013 - 00:28 |
Achja Stimmt beim Wärmetauscher waren die beiden. Hab leider gerade kein Bild zur Hand.
Ne warte aber die gehen irgendwo weiter unten wieder zusammen direkt nebeneinander rein. Vllt hast du da den flaschen anschluss erwischt. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 19.03.2013 - 09:58 |
MLN1337 hat folgendes geschrieben: |
ich meine aber die müssten übereinander und der vom ausgleichsbehälter kommt neben einen der Schläuche die zum Wärmetauscher gehen! |
So ist es.
Bei den 3 Anschlüssen (1 oben, 2 unten) kommt ein Heizungsschlauch unten und der andere oben. Der vom Ausgleichsbehälter kommt unten dran. |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 19.03.2013 - 20:12 |
Danke ! wieder einmal falsch gemacht !
Christian, fahren wir dieses Jahr mal ein Ründchen zusammen wenn die Zeit es erlaubt?
Gruß |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 19.03.2013 - 20:39 |
...Christian, fahren wir dieses Jahr mal ein Ründchen zusammen wenn die Zeit es erlaubt?
Gruß |
Hi Daniel, ich würde ja gerne...
Momentan will mein Cali aber nicht so richtig... Da ist viel dran zu machen, damit er wieder wirklich belastbar wird. Da meine Calibra-Reparatur-Motivation momentan aber leider irgendwie niedrig ist, weiß ich noch nicht, wann ich meinen Calibra wieder so weit habe. Wenn's gut läuft, vielleicht im Sommer |
Geschrieben: 19.03.2013 - 22:32 |
Zur not kannst du mir sicher bei einer gemäßigten Runde als beifahrer noch sicher einige tipps zu kommen lassen, um deinen calibaba schonen zu können
Was genau ist denn dran?
Gerne auch per PN |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.04.2013 - 19:10 |
ich klink mich mal an.
habe auch das problem, dass mein v6 viel zu warm wird, die heizung aber so gut wie garnicht arbeitet (bei 100°C) Wassertemperatur kam nichtmal lau raus gestern.
mal abgesehen davon, dass evtl die schläuche da vertauscht sind, wo die drei anschlüsse sind. Ist es denn egal wie die beiden schläuche am Wärmetauscher selbst angeschlossen sind? also hat der sowas wie ne fließrichtung? |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
