Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 27.01.2013 - 23:58 |
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Vectra C Facelift Bj: 2006 mit dem CD 30 MP3 und BID. Da mir das Radio aber schon seit dem Kauf des Autos auf die Nüsse geht da nix USB und andere Sachen die bei dem Baujahr eigentlich Standard waren habe ich mir ein anderes geholt. Lenkradinterface, Canbusstecker und so alles da. Jetzt hab ich mir so paar Sachen durchgelesen und da wurde gesagt man sollte vor Ausbau des originalen Radios das BID auf "Kein Radio" umprogrammieren. Andere sagen wiederum es sei nicht nötig. Ja was stimmt denn nun. Will endlich mal das neue radio einbauen hab aber keine Lust auf Experimente. Danke. |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 28.01.2013 - 12:28 |
Bid umprogrammieren ist glaub ich nicht erforderlich, aber ruf doch mal beim FOH an, ich hatte mal nen GTC und da im Forum hatten auch welche andere Radios drin, die
waren meines Wissens nie zum FOH, brauchten halt nur passende Adapter, die die Canbus Signale adaptierten um alles bedienen zu könn sowie interface! |
Geschrieben: 28.01.2013 - 22:30 |
Radio entheiraten und ausbauen, danach das BID die "restlichen" Teile des Entertainent Systems wieder verheiraten und gut (entheiraten um das Radio verkaufen zu können, sonnst läuft es nur in Deinem Wagen.. das verheiraten anschließend ist, damit nicht immer "Display Save" erscheint.. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 01.02.2013 - 13:12 |
So Radio ist getauscht und schon taucht das nächste Problem auf. Das Radio tut es nur bei Zündung an. Habe schon die 2 Kabel mal getauscht aber nix gebessert. Ansonsten tut es sich noch schwer mit der Sendersuche.
Ich werd noch bekloppt mit der seuche. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 01.02.2013 - 15:21 |
Dass ein Austauschradio nur bei Zündung-An geht ist ja eigtl normal bei richtiger Verkabelung (Dauer+/Zündungs+).
Die Funktion die HU ohne Zündung zu betreiben haben leider fast nur Original-Radios (dann auch mit automatischer Abschaltung).
Zum Radioemfpang: Ist das Antennen-Einschalt-Signal korrekt angeschlossen? Sonst geht der Antennenverstärker nicht an und der Radioempfang läuft nur mit der Leistung des Tuners, der ist meistens schwach.
hf |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 01.02.2013 - 15:59 |
Ich hab ein Adapter benutzt samt Interface da denk ich schon das alles korrekt ist. Und am Adapter war auch kein Kabel mehr frei und am Antennenadapter von Fakra auf Din gabs nicht mal ein Kabel ausser das antennenkabel selbst. |
