Gäste Online: 226
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - handbrems umbau. welche sättel passen?
green cal
Auto: Opel Calibra ecotec, 16v, v6, mv6, Turbo
Beitrag: 672995 Geschrieben: 20.01.2013 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute,
mich kotzt die original handbremse an meinem wintercali ziemlich an.
jetzt würd ich gerne auf sättel umbauen mit integrierter handbremse.
weis einer welche da beim calibra passen. opel oder auch fremdmarken.
oder hat das schon einer gemacht?
1. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
2. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
3. Calibra 16v / Orig. / ex Winterauto
4. Calibra Turbo / Orig. / ersatz cali karosse zwinkern.gif
5. Astra F - CC / Orig. / ex Winterhure, wiejetzt1.gif warum kein cali?
6. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
7. Calibra 16v / Umbau / abgemeldet, versuchsfahrzeug
8. Calibra Turbo / Umbau / Sommer, Catano
9. Calibra v6 / Umbau / Sommer-Alltagsauto
10.Calibra ecotec/ Orig. / Winterauto
Beitrag: 672996 Geschrieben: 20.01.2013 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich glaube, das der golf 4 eine "integrierte" handbremse hat ja.gif ob das mit dem umbau aber so einfach zu realisieren ist wiejetzt1.gif gruebeln.gif im prinizp ist die handbremse vom calibra ja pflegeleicht. wenn man sie einmal gemacht hat und regelmäßig benutzt, dann funktioniert sie biggrin.gif
green cal
Beitrag: 672998 Geschrieben: 20.01.2013 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich müsste bei meinem die ankerbleche wechseln, und das heist ja auch wieder radlager neu usw.
und des stört mich einfach, des gammelt einfach wen man die schüssel im winter fährt.
ich meine astra h j, vectra b und c haben auch solche sättel, aber ob diese passen ist halt die frage.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 672999 Geschrieben: 20.01.2013 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Vectra C hat eine integrierte Handbremse aber ob das passt - keine Ahnung.
Ich hatte mit meiner Handbremse am Calibra aber auch Huddeleien. Die wurde immer kurz vorm TÜV mal nachgestellt und dann nicht wieder angefasst. Je öfter man die benutzt hat umso schlimmer wurde es. Da hat sich immer ein Gegenhalter weg gebogen.
green cal
Beitrag: 673001 Geschrieben: 20.01.2013 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau das is das problem. die bleche gammeln u die backen halten nicht mehr.
aber mal nen drift hinlegen geht damit schon auch, zumindest einmal. dann sin die schrauben halt wieder raus oder krum.
oder du driftest nicht, dann zieht der tüv prüfer alle 2 jahre so an das sie auch im *piep* is.
hab die probleme auch nur mit dem alltags/wintercalibra.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 673066 Geschrieben: 21.01.2013 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt grade im VW Lager viele Sättel mit intigrierter Handbremse.
Aber ob der Aufwand lohnt sich da einen Sattelhalter extra für anzufertigen
sei mal dahin gestellt. So ohne weiteres wird da wohl kein Sattel passen.
Mir ist zumindest keiner bekannt.
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 673070 Geschrieben: 21.01.2013 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du als profi in den Sachen müsstest da aber auch noch infos bez. des zusätlichen Sattels haben wie wirs von R8 Aston Martin etc kennen, oder funkt die idee nur wenn man mit der Brembo auf der HA fährt??? gruebeln.gif
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 673077 Geschrieben: 21.01.2013 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich neue meinen Astra F an der HA auf die Anlage vom Astra G (5 Loch) um, das passt bis aufs Handbremsseil Plug'n'Play.
Sollte also auch am Calibra passen wenn ich mich nicht irre.
PS: Baue halt komplett mit Radnabe um.
Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 673078 Geschrieben: 21.01.2013 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraracerOF hat folgendes geschrieben:
Astra F und Calibra haben aber komplett andere Hinterachsen und somit auch Radlager. Kannste also knicken.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 673084 Geschrieben: 21.01.2013 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SToeFF hat folgendes geschrieben:
klar, geht das. Aber die Handbrems HA Sättel von Brembo die beim R8 und co. zum Einsatz kommen kosten selbst gebraucht noch weit über 500EUR und sind super schwer zu bekommen.
Ich werde sowas an meiner neuen Bremse vom blauen Calli verbauen.
Aber dazu muss ich auch erstmal welche zu einem vertretbaren Preis bekommen.....
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 673087 Geschrieben: 21.01.2013 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kauf dir doch einfach n handbremshebel für die hydraulische bremse...gibts z.b. bei k-sport.
Fleischwurst1
Beitrag: 673091 Geschrieben: 21.01.2013 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
handbremse darf nicht hydraulisch ausgelegt sein sondern muss irgendwie mechanisch funktionieren (stellmotoren arbeiten in dem fall auch mechanisch) da hydraulikdruck über längere zeit nachlässt, würde die bremse irgendwann aufgehen.
KFZ-Techniker-Meister
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 673094 Geschrieben: 21.01.2013 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nixplaner hat folgendes geschrieben:
dafür kannst du bestimmt 10mal deine Handbremse neu machen ja.gif biggrin.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 673149 Geschrieben: 22.01.2013 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab und zu einfach hinten mal die Scheibe runter nehmen, Bremse sauber machen und bewegte Stellen, Gelenke und bla mit einem speziellen Spray behandeln.
Alle paar Jahre dann mal neue Bremsbacken mit neuem Montagesatz reinwerfen.
Sehe da das Problem nicht.
Zumal z.B. die Sättel vom Astra-G / Zafira-A auch nicht so der Hit sind. Die sind gerne mal fest.
Da haste ja im Sattel nen Gewinde, wodurch der Kolben mechanisch durch ziehen des Handbremsseils aus dem Sattel kommt.
Hab davon zu meinen Kfz-Mexikaner ( zwinkern.gif ) Zeiten bei Opel auch einige getauscht.
Und wer meint mit nem Frontkratzer per Handbremse zu "Driften", ist für mich eh ein wenig lächerlich.
Over and out.
rohoeltrinker
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Beitrag: 673151 Geschrieben: 22.01.2013 - 07:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@nixplaner....ja ksport ist gut...lassen unsere bremssättel auch von denen bauen..zwar manchmal unpassgenau wie hund...aber naja....und soooo teuer sind die garnicht...wer davor nicht zurückschreckt...man kann die ja anrufen denen ne radaufnahme schicken und die bauens...
Ansonsten wie schon gesagt wurde...in der vw palette gibts da ne große auswahl....aber ob sich der umbau lohnt und ob da ma nicht n tüv Prüfer dazwischenfunkt...
SPS Motorsport
Wir hatten 424483897 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
