![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc3ddbc75197963f83fca.jpg)
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 19.12.2012 - 22:46 |
Servus..
Kann mir vieleicht jemand nen Wasserkühler empfehlen für den XEV?
Da gibts ja xxx Anbieter und vorallem noch vielmehr Preisunterschiede
Original Opel ist ja kaum bezahlbar
Möcht aber auch nicht unbedingt nen 30 Euro Kühler aus der Bucht
Gruss ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 20.12.2012 - 01:32 |
Ich würde auf jeden Fall einen Markenhersteller nehmen. Behr/Hella fällt mir da ein. Die kosten im Zubehör so um die 100 Euro. Nachteil bei den Billigkühlern ist, dass die weniger Reihen haben. Die Zwischenplatten sind dicker und dadurch hat man weniger Kühlrippen und damit im Endeffekt weniger Kühlfläche. |
_________________ Papa 2008
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc3ddbc75197963f83fca.jpg) Themenstarter
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 20.12.2012 - 07:44 |
Auf eine Antwort von dir hab ich gehofft
Ja Behr/Hella hab ich gesehn und der war mich auch symphatisch.
Noch was,ich hab an meinem jetzigen LET Kühler 2 Sensoren drin.
Wenn ich das richtig sehe ist der obere für Klima.
Da ich die aber ausgebaut habe bräuchte ich ja blos noch einen ist das richtig?
wenn ich dann den 2.nicht mehr angeschlossen habe,gibt mir dass dann eine Fehlermeldung oder ist das Wumpe?
meine Calis :
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dbdaeb95077190679a3e.jpg)
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.12.2012 - 10:38 |
Nimm einen wo beide sensoren rein gehen also am besten gleich einen mit klima. Der klimasensor schaltet ca bei 90 grad ein und steuert beide lüfter an und der andere sensor erst bei ca 100 grad aber in einer stärkeren stufe.... |
_________________ mfg Markus |
Geschrieben: 20.12.2012 - 11:11 |
Also ich musste das gerade schmerzlich beim Heizungskühler im AStra feeststellen, hatte den billigsten geholt und denke dann beim entlüften wieso kommt da so viel Wasser rein? Da war der schon undicht
Hab jetzt einen von Hella drin und der machte einen genauso soliden Eindruck wie der originale, ist zwar Heizungskühler aber ich denke das wird man übertragen können auf die normalen. |
Geschrieben: 20.12.2012 - 21:38 |
Ich glaub auch, dass du beide Temperaturschalter brauchst. Hab zwar grad keinen Schaltplan zur Hand, aber ich glaube auch dass jeder eine Lüfterstufe schaltet. Nen Fehlercode gibt es da nicht. Da läuft ja nix über ein Steuergerät. Das sind halt zwei simple Temperaturschalter, über die ein Relais geschaltet wird. |
Geschrieben: 21.12.2012 - 00:39 |
wenn du nur einen sensor nimmst kommt dev. kein fehler
![cali_drives.gif](modules/Forums/images/smiles/cali_drives.gif) |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 21.12.2012 - 01:16 |
Ja werd mir einen Behr/Hella bei KFZteile24 bestellen.
Dann nehm ich den für "mit Klima"
Plan ist den LET Kühler durch nen XEV ersetzen und dann 2 Spal Hochleistungslüfter davor zu setzen.
Dann gehören Temparaturproblem definitiv der Vergangenheit an.
Danke für eure Tipps
meine Calis :
Auto: Calibra V6 X30XE
Geschrieben: 21.12.2012 - 01:25 |
Im touristenfahrerforum fahren alle am e36 die
Tropenausführung Wasserkuhler.
Gab es sowas nicht auch ? Opel war doch sehr stark in Brasilien vertreten ? |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 16.01.2013 - 17:19 |
Update : Behr/Hella XEV Kühler ist verbaut ebenso die beiden Spal Hochleistungslüfter.
Nun ist mir aber die Tage zu Ohren gekommen das das schnelle ansteigen der Wassertemp bei schneller Fahrt ev.noch mit zu heisser Verbrennung bzw.zu mager laufender Motor kommen kann bedingt durch die EDS lll.
Hatt da ev.jemand ne Plan wie mann dem auf den Grund gehen könnte und was es für Abhilfe dafür gibt?
Und nein ich möchte nicht Steuergerät oder die Kpl.Software tauschen.Da gibts ja xxx Meinung
was da nun die beste Leistungssteigerung ist
meine Calis :
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd8e55e50e6165503e57.png)
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 16.01.2013 - 20:49 |
conceptracer hat folgendes geschrieben: |
Hatt da ev.jemand ne Plan wie mann dem auf den Grund gehen könnte und was es für Abhilfe dafür gibt? |
Abgastemperatur- und Lamda-Anzeige in den Innenraum und ab damit zum Abstimmen. Mit den Werten kann der schon viel was "mager" und "fett" läuft abstimmen und entsprechend anpassen. (hat nen Kumpel so mit seinem i35 2.0 G60 gemacht) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dda30084f05a68ba73ff.jpg)
Geschrieben: 17.01.2013 - 13:21 |
mal ne blöde zwischenfrage, gibts den orginal Opel Wasserkühler überhaupt noch. Soweit ich weiß, sind die gar nicht mehr lieferbar.
Wollte mir nämlich letztes jahr auch nen neuen Kühler in den xev bauen. |
_________________ Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen! |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 17.01.2013 - 13:57 |
Keine Ahnung obs den noch gibt.
Bei Originalteile.de hab ich ihn jedenfalls noch gefunden für schlappe 290 Euro
hab mir jetzt bei KFZteile24 einen Behr/Hella geholt für knappe 100 Euro.
Soll gemäss Empfehlungen von hier gute qualität sein.
Macht auch nen sehr guten Eindruck muss ich sagen
meine Calis :
Geschrieben: 17.01.2013 - 21:23 |
stimmt, bei Originalteile.de gibts den noch!
Danke!
der foh hat nämlich nix mehr da!
der Wasserkühler 90443466 is der richtige, oder?
Gruß |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee0206a52cc0facdb215.jpg)
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 18.01.2013 - 21:38 |
2011 gab's den xev kühler noch bei opel. da hab ich die 300€ hingelegt dafür. |
_________________ Für immer VfB!!! |
