![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/509972c2525e4737c3ffe.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Geschrieben: 17.12.2012 - 01:07 |
Hallo, muss bei meinem LET Zahnriemen Wasserpumpe usw. tauschen. Habe mir einen Riemen von Gates besorgt. Ist eine Wasserpumpe von Febi gut? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd96f064d8674287dd35.jpg)
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 17.12.2012 - 13:07 |
Bei Febi kann man eig nix falsch machen, aber die WP von SKF sind auch sehr gut. |
_________________ www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 17.12.2012 - 16:59 |
SKF oder Febi. Hauptsache eine mit Metall-Schaufeln. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/579934ec4a81d5b128f9f.jpg)
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 17.12.2012 - 17:38 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Hi Irfan, was ist mit den Plastikschaufeln? Brechen die oft? Oder halten die auch ne gewisse Zeitlang?
Als mein Zahnriemen erneuert wurde, hatte ich eine nagelneue Wapu da mit Plastikschaufeln. Als wir die alte Wapu rausgeholt hatten, sah ich, dass die Metallschaufeln hatte. Da die erst 3 Jahre alt war, wurde die alte mit den Metallschaufeln wieder eingebaut. Leider fing die aber nach 1000 km an Geräusche zu machen (rrrrt rrrrt rrrrt....). War wohl ein Fehler, die hatte sich auf den alten Zahnriemen eingelaufen und kam mit dem neuen Zahnriemen nicht lange klar.
Also hab ich die Wapu nochmal getauscht, Metallschaufelpumpe in die Tonne und die andere mit den Plastikschaufeln eingebaut. Ganz wohl war mir nicht dabei. Aber ich hab mir gedacht, na ja, die 60 tkm bis zum nächsten Wechsel wird sie schon halten. Vielleicht mach ich ja auch schon in 50 oder 40 tkm alles mal wieder neu, weiß noch nicht.
Jetzt hab ich halt erstmal die Wapu mit den Plastikschaufeln drin.
Meinst du das ist ein Problem?
Oder ein größeres Risiko? |
_________________ Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 17.12.2012 - 18:03 |
hi!
ich behaupte mal, das die schaufelfrage auch eine glaubensfrage ist. ich hab nun schon zahlreiche zahnriemenwechsel gemacht, auch mehrfach mit kunststoffschaufeln und niemals probleme diesbzgl. gehabt. gerüchtehalber brechen die kunststoffschaufeln leichter. folgen sind hierbei natürlich schlechtere kühlleistung, verstopfte kanäle etc. ob das jetzt evtl. an hohen drehzahlen und/oder leistungssteigerungen liegt, kann ich nicht beurteilen.
wem das zu riskant ist, der sollte in jedem fall zum metall greifen. nachteil hierbei ist die korrosion (sofern sich derjenige nicht um eine gescheite kühlmittelmischung bemüht). teilweise habe ich die metallschaufeln aber auch schon in verzinktem zustand gesehen. hier ist die korrosion natürlich zu vernachlässigen, bzw. wird lange über das wechselintervall auf sich warten lassen.
grundsätzlich wechsle ich persönlich IMMER die pumpe mit den zahnriemen (auch beim v6). da ist mir dann das risiko zu hoch, das die pumpe nach 5000 km mit dem neuen riemen hopps geht. beim v-motor wäre das noch egal, da man aber eh grade in der ecke zu tun hat ...
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95277744e628712c29c3.jpg)
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Geschrieben: 17.12.2012 - 19:43 |
Sofern man nur annährend die Wechselintervalle einhält wird auch mit Kunststoffrad nichts passieren.
Hier mal ein Bild von einer C30NE Wapu mit 300.000km, womöglich aber auchnur wegen zu wenig Frostschutz gebrochen.
Zum "Eisbrechen" könnte ein Metallrad vorteile haben.
Tom |
_________________ FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V < |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 17.12.2012 - 20:50 |
Dazu ist mir nur bekannt dass, das Plastikrad sich von der Metallwelle lösen kann und somit kein Wasser mehr gefördert wird.
Beim V6 ist es bekannt das diese Probleme zustande kommen.
Wenn man sich da mal Gedanken zu macht, klingt es auch sehr logisch.
Metallwelle & Plastiikflügelrad.
Beide haben andere Ausdehnungswerte.
Dabei löst es sich dann irgendwann.
Das ein Flügelrad abbricht, hört man bei den "Plastik Wasserpumpen" schon öfters.
Aber ob es jetzt in Relation ist, kA....
Ich persönlich verbaue nurnoch die Wasserpumpen mit Metallrad.
Grade bei Autos die auch im Winter bewegt werden macht es durch die Temperaturunterschiede mehr Sinn.
calibaba 1 hat folgendes geschrieben: |
Deshalb auch dort der Einbau der alten Pumpe. |
_________________ Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c4bf10948aaf5c743afd.jpg)
Geschrieben: 17.12.2012 - 22:58 |
Xray hat folgendes geschrieben: |
Ja, weil man mit dem Febi-Chinaschinaschrott schon alles falsch gemacht hat...
Taugt bis 12 Uhr Mittag, das elendige Febi-Gelumpe...danach gleich noch Meyle- Rotz...
Mittlerweile gibts kaum noch Probleme mit den Kunstoffrädern. BMW zahlte wohl am meisten Lehrgeld mit Kunstoffrädern.
In punkto Haltbarkeit und Beständigkeit sind die Metallteile natürlich besser... Manchmal hat man Glück und es liegt noch eine Wapu mit Metallrad im Opel Karton... |
_________________ Über 100 Jahre Pfusch und Murks sind genug. Laßt Opel endlich einschlafen! |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 18.12.2012 - 09:37 |
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben: |
Kann ich so nicht behaupten, habe schon mehrfach Febi-Produkte verbaut und nie Probleme gehabt, sicher gibts paar Ausnahmen, aber das ist ja überall so;) |
Opel Hisorie:
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5482b12043a73b5f6023d.jpg)
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 c20let
Geschrieben: 18.12.2012 - 11:25 |
nimm die von SKF !!!
MfG |
_________________ Calibra Turbo 4x4 Mod. 95er ist erwacht und drückt wieder!
Endlich wieder Spaß und Meile.
316PS + 509NM mit PO3
Gewicht: 1500Kg
Signum V6 Turbo 298PS & 518NM !
263 k/mh für die Familie hehehe!
Gewicht: 1620Kg |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/509972c2525e4737c3ffe.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 18.12.2012 - 22:03 |
also Zahnriemen hab ich Gates bestellt gekommen ist jetzt GoodYears. Dürfte doch auch gut sein?
Wasserpumpe von Febi hat ein Kunststoff Schaufelrad. Kann es sein das es bei Motornummer "ab" gar keine Metall Räder mehr gibt? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4d192b1d4aeee5897b9ad.jpg)
Geschrieben: 18.12.2012 - 22:07 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54b488944d8a92aca41a3.jpg)
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.12.2012 - 20:57 |
