Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 13.12.2012 - 17:38 |
Hey leute.Mein Winterauto brauchts ca. 11-12 Liter Super und das bei normaler Fahrweise.Nicht über 3000 drehen und sonst auch sachte.Im Fehlerspeicher war nichts drin.Hab mir heute gedacht,ich Zieh mal den Stecker von der Sonde und schau mal.Ergebniss: fährt sich genau wie vorher.Keine Unterschiede zu spüren.Kann es nun sein,das die Sonde einfach dauerhaft falsche Werte bringt und er deshalb keinen Fehler speichert? Hätte ich die Sonde,beim einschweißen vom neuen Flexrohr abschrauben sollen? villeicht hat sie ja deswegen einen wegbekommen.?.?wurde mit MAG geschweißt...danke schonmal |
Auto: OPEL Astra Calibra Omega Zafira Vectra C25XE C20LET X30XE Z20LET Y26SE Y32SE X25XE
Geschrieben: 13.12.2012 - 23:35 |
Denkbar wäre das schon. Da VW eh immer etwas mit Lambdasonden probleme hat durchaus denkbar |
Geschrieben: 14.12.2012 - 08:11 |
Aber im grunde genommen sollte er eigentlich schlechter laufen, da sie ja jetzt ab ist oder? |
Geschrieben: 14.12.2012 - 21:52 |
Die halten eh nur ca 100.000 km. |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Geschrieben: 15.12.2012 - 13:29 |
habs jetzt mal mit vcds ausgelesen.lambda regelt von 0-1volt.sollte also passen.allerdings hat der kühlmittelsensor einen weg.tacho zeigt 90grad und Steuergerät bekommt 36grad gesagt.hab erstmal nen neuen bestellt,wenn der drin ist werd ich dann sehen obs geht |
