Geschrieben: 01.12.2012 - 08:44 |
Ich hab seit gestern ein Problem mit dem Schiebedach.
Beim öffnen hebt es sich hinten minimal aber es geht nicht mehr auf. Der Motor läuft weiter das kann man hören. Schliessen kann ich es auch dann wieder. Ich denke mal das hat was mit der Führung zu tun aber ich trau mich da nicht ran. Hinterher bekomme ich es nicht mehr zu und dann stehe ich da. Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Kann man das selber reparieren oder brauche ich da ne neue Führung bzw. neue Seile?
Danke |
Geschrieben: 01.12.2012 - 13:07 |
Benutze mal die Suchfunktion.
Schiebedachprobleme sind beim Cali ein altbekanntes Leiden und ist
hier schon öfters drüber gesprochen worden. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 01.12.2012 - 18:36 |
Des Problem hat ich auch mal, glaub, des war der Motor, k.A.
Hab einfach des kompl. SD getauscht, da ich noch eines da hatte.
Ganz aufmachen geht dennoch, musst hinten nur bisl nach oben drücken.
Und hinter der Deckenleuchte, is so ne kleine, runde Abdeckung, die machste
ab und dann kannste da, mit nem Inbus, von Hand auf- und zukurbeln.
Normal, gibt's da so nen S-fötmigen Inbusschlüssel, der beim "Werkzeug"
dabei is/sein sollte.
Gruss
P.S.: Startseite rechts oben: Schnellsuche, einfach nen Stichwort eingebeben |
