Gäste Online: 220
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F20 - auf F 28
Krosskid
Auto: Opel/Volkswagen
Beitrag: 666065 Geschrieben: 13.11.2012 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten abend ich habe nun ein f28 getriebe erworben, was muss ich denn so alles beim umbau auf das F28 beachten ?
F28 getriebe
Front umbau set
Tacho ? 6 Gang Ganschalter - gestänge ? was sonnst noch ? Vielen dank für euro Infos !
MFG Michael
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 666069 Geschrieben: 13.11.2012 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Motor?
20 Zeichen
Axid
Beitrag: 666071 Geschrieben: 13.11.2012 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja wenn er von F20 auf F28 umbaut wird es denke ich mal nen C20XE sein.
du brauchst die schaltumlenkung vom F28.
Tacho kannst du behalten wenn das F28 mit Tachowellen anschluss ist.
Andi 86
Beitrag: 666088 Geschrieben: 13.11.2012 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du benötigst noch den Getriebehalter von der Fahrerseite vom F28 (also das Blech, was an das Getriebe geschraubt wird).
Gruß Andi
Krosskid
Beitrag: 666180 Geschrieben: 14.11.2012 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne es ist eines vom calibra trubo und das hat leider kein Wellen anschluss ? Was brauch ich dann noch fürs tacho ?
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 666181 Geschrieben: 14.11.2012 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ABS-Steuerblock vom V6 oder Turbo und nen digitalen Tacho ^^ also nicht den vom Kadett oder Vectra, sondern einen, der keinen Wellenanschluss mehr hat zwinkern.gif
außer du hast bereits nen digitalen Tacho.
Krosskid
Beitrag: 666182 Geschrieben: 14.11.2012 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach ja ich hab noch ein Umgebaute LCD tacho , das kann ich ja auch verwenden oder ?
Axid
Beitrag: 666216 Geschrieben: 15.11.2012 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst dann auch ne leitung extra vom ABS zum Tacho legen. damit der das signal bekommt für die geschwindigkeit zwinkern.gif
doJens
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Beitrag: 666256 Geschrieben: 15.11.2012 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krosskid hat folgendes geschrieben:
6 Gang Ganschalter
Ich hab noch meinen 5 Gang Hebel drin, weil grad kein 6-Gang Hebel erhältlich war. Funktioniert reibungslos.
Axid hat folgendes geschrieben:
Also mein XE Tacho zeigte gar keine Geschwindigkeit mit dem F28 zusammen an, nur Drehzahl. Musste den Turbo Tacho nehmen (hab Wellenanschluss).
Krosskid
Beitrag: 667321 Geschrieben: 26.11.2012 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK also ich hoffe das ich diese woche mein Getriebe bekomm und ich werde dann auch schauen was dabei ist , Tacho werd ich mir noch eines besorgen , und der Block ABS Block vom V6 das ist auch ok das sollte leicht sein ^^ danke
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 667349 Geschrieben: 27.11.2012 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-vorderen und hinteren Getriebehalter
-Umbausatz auf 2WD
-Schaltumlenkung vom F28 mit dem von F20 anpassen.. ist nur das hintere Stück vom F28 was an die Schaltgabel geht
Schaltgestänge usw gleich neu Buchsen dann hast Ruhe und ein besseres Schaltverhalten
-passenden Tacho GZ F28 mit 260er Tacho aus Vectra Calibra Turbo ab Bj
LZ F28 mit 280er Tacho aus Vectra Calibra Turbo bis Bj
beim LCD einfach ein Tachokonverter zwischen bauen dann kannst es genau einstellen
-Schwungscheibe und Kupplung muss passend sein
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
KalleA
Beitrag: 708162 Geschrieben: 24.04.2014 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Ich habe mir nun auch für meinen 97er Last Edition x20xev ein 6 Gang Getriebe aus einem 96 Calibra Turbo OHNE Tachowellenantrieb besorgt. Eure Tipps zum Umbau sind alle ganz nützlich hier, ich habe aber dennoch ein paar Verständnisprobleme. Vor der Teil mit der Tachoumrüstung ist mir noch nicht 100% klar. Den digitalen Tacho vom Calibra Turbo habe ich übrigens gleich mit erworben. Hier wird nun aber immer davon geschrieben, dass ich noch den ABS Steuerblock vom V6 brauche.
- Aber würde nicht der ABS Steuerblock vom Calibra Turbo aus dem das Getriebe stammt auch passen?
- Wie sieht das Teil aus und wo sitzt es?
- Welche Kabel muss ich dazu noch umbauen?
- Wie viel Zähne sollte dann der ABS Ring haben?
Es wäre top, wenn hier jemand ist, der genau dieses Problem erfolgreich gelöst hat!
Viele Grüße Kallea
let-vectra
Beitrag: 708163 Geschrieben: 24.04.2014 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannst Dir alles sparen, nimm den Tachokonverter von FTT...Kabel ziehen...fertig
Signal Converter für Tacho
Verwendet wir dieser Converter für Fahrzeugumbauten mit Elektronischen Tacho, beim Wegfall des ABS!
Anschlussplan
IN 1 > Signal von ABS Sensor (29 Zähne ABS)
IN 2 > Signal von ABS Sensor (29 Zähne ABS)
OUT > Signal zur Tachoeinheit
15 > Stromversorgung (Zündungsplus)
31 > Stromversorgung (Masse)
KalleA
Beitrag: 708164 Geschrieben: 24.04.2014 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
danke für die schnelle Antwort, das hört sich einfach an, allerdings brauche ich ein paar mehr Details.
- Woher nehme ich den Tachokonverter von FTT? Eine kurze google Recherche hat bei mir einige Treffer ergeben die das Dinge empfehlen, aber keinen was das eigentlich ist und woher ich es bekomme.
- Wo und wie muss ich dann das Ding einbauen und woher bekommt es dann sein Signal?
Zitat: Verwendet wir dieser Converter für Fahrzeugumbauten mit Elektronischen Tacho, beim Wegfall des ABS!
- das ABS fällt ja nicht weg, es fällt aber der Tachowellenantrieb im Getriebe weg.
Viele Grüße und Dank für weitere Tipps!
let-vectra
Beitrag: 708178 Geschrieben: 24.04.2014 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.franke-turbotechnik.com
dort findest den Signalkonverter, da ist auch alles beschrieben zwinkern.gif
Wir hatten 424500651 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
