Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 209
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimakompressor springt nicht mehr an
balu997
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 663285 Geschrieben: 15.10.2012 - 06:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hoff jemand hatt einen guten Tipp.
Hab in der Suche nichts 100 % gefunden.
Hab einen neuen KK eingebaut, lief 3 Monate ohne Probleme, nur einmal hat er sich nicht gleich zugeschaltet....nochmal Kschalter aus und an und er lief mit.
Jetzt gar nicht mehr außer ein Relaisklicken nähe Sicherungskasten und Drehzahlerhöhung.
Die WT-Lüfter springen auch nicht an.
Druck ist vorhanden (schraubendrehertest)
Müssen die Lüfter anspringen auch wenn der Druck im System zu gering ist?
Wär Super wenn jemand etwas weiß.
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 663294 Geschrieben: 15.10.2012 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein müssen sie nicht zwangläufig, kommt den Strom unten am Stecker vom KK an?
www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 663318 Geschrieben: 15.10.2012 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß nicht genau, wie es beim XEV ist aber müsste ja eigentlich bei allen Calibras die gleiche Klimaanlage sein. Also bei meinem LET springt der Klimaventilator an wenn der Kühlerventilator läuft.
Von der Klima aus springt der Klimaventilator bei LAUFENDER Klima an, wenn die Temperatur zu hoch wird oder wenn der Druck im Klimasystem zu hoch wird, bei mir wars ab 19 bar oder so, der Klimaspezi meinte, das wäre aber ein unüblich hoher Wert. Da gibts auch einen Richtwert ab welchem Klimadruck der Ventilator angehen soll.
Da bei dir die Klima aber gar nicht erst anläuft, kann die den Klimaventilator auch nicht starten. Dein Klimaventi wird nur dann vielleicht mitlaufen, wenn der Wasserkühlerlüfter läuft.
Ich denke, bei dir wird eine Undichtigkeit im System sein und das Klimamittel wird sich teilweise verflüchtigt haben. Wenn zu wenig Klimamittel drin ist, lässt sich die Klima nicht mehr einschalten.
Wenns eine Undichtigkeit ist, Befüllung mit Kontrastmittel machen lassen und dann mit UV-Lampe schauen, wo das Zeug rauskommt. Das Kontrastmittel leuchtet dann grün.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
black-cali
Beitrag: 663321 Geschrieben: 15.10.2012 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
also ich weis jetzt nicht genau wie es beim Calibra ist...
aber bei meinem Vectra lag es an der Magnetkupplung.
youngster
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 663326 Geschrieben: 15.10.2012 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du könntest die Spannung am Stecker von Klimakompressor messen oder du bestromst ihn einfach mal kurz direkt mit 12V um nach zusehen ob die Kupplng noch anzieht. Dein Schraubendrehertest sagt so gut wie gar nichts aus da die Anlage abschaltet bei einem Druck unter ca. 4 Bar(Hochdruckseite) das sagt dir du hast da noch Druck aber ob er ausreichend ist weißt du nicht und das befühlen von Klimaanlagen mit Kontrastmittel ist auch seit einiger Zeit verboten das macht man jetzt mit Stickstoff. Du könntest auch noch gucken ob dein Kondensator hin ist bei einer relativ großen Beschädigung sieht man meist Ölflecken.
MfG youngster
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 663329 Geschrieben: 15.10.2012 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat der kopressor nicht auch einen kondensator,wie nei einer normalen klima,det war bei mir damals defekt
balu997
Beitrag: 663374 Geschrieben: 15.10.2012 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend zusammen,
ich habe den Fehler gefunden, leider doch kein kleiner Stromkreisfehler wie gehofft, sondern ein undichtes System traurig.gif
Dadurch haben die Drucksensoren dem Kollegen gesagt "nichts arbeiten".
Zum Glück kam mir der Gedanke erstmal den Druck prüfen zu lassen, hätte wahrscheinlich den ganzen Tag mit Fehlersuche verbracht.
Also wenn Druck zu nieder, dann geht nichts außer die Innenraumlüftung auf Stufe 1 und Drehzahlerhöhung.
Die Lüfter gehen nicht an.
Jetzt wurde neu befüllt, Lackage mit UV gesucht aber nichts gefunden.
Soll jetzt mal drei Tage fahren und dann nochmal zum ableuchten mit UV kommen.
Ich hoffe mal es ist nicht der Verdampfern :/(
youngster
Beitrag: 663417 Geschrieben: 16.10.2012 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du den Klimakompressor selber gewechselt? Falls es so war hast du am Kompressor die Dichtringe erneuert und vor Einbau mit PAG Öl eingeschmiert das kann zu einer minimalen Leckage führen
Silverspeed
Beitrag: 663422 Geschrieben: 16.10.2012 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der kleine Ventilator von der Klima,muss aber anspringen selbst wenn der Kompressor nicht läuft....
balu997
Beitrag: 663625 Geschrieben: 18.10.2012 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend!
Hab den Kompressor beim Bosch Dienst für gut Geld wechseln lassen inkl. Expansionsventil welches immer beim regeln "zischt bzw. pfeift" und Trockner.
Hab vor 4 Wochen gemerkt, dass die Popnieten womit der Kondensator befestigt ist, wegkorridiert waren und er deswegen die ganze Zeit lose rumgebambelt ist. Warum das nicht beim Trocknerwechsel gesehen wurde, ist fraglich. Hab diese dann aufgebohrt und mit Blechschrauben über vorgesehenen Halter wieder befestigt.
Hab im Gefühl, das der Kondensator vielleicht einen weg hat, aber mit der Lampe nachdem füllen vor paar Tagen haben sie leider nichts feststellen können.
Der kleine Klimalüfter läuft bei meinem immer gemeinsam mit dem vom Motorkühler gemeinsam.
Und die beiden laufen im Klimabetrieb wohl wirklich nur, wenn die Druckschalter zufrieden mit dem Druck sind.
Silverspeed
Beitrag: 663667 Geschrieben: 19.10.2012 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich den Wagen im Kalten Zustand anmache und dann die Klima betätige,läuft der kleine Ventilator sofort mit an!
So kenne ich das nur von den Klimaautos...und im Schaltplan ist das auch so aufgeführt,solange ich mich errinern kann.
balu997
Beitrag: 664179 Geschrieben: 23.10.2012 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War heute nochmal bei der UV-Durchleuchtung....
Hatte vorher noch das Expansionsventil freigelegt, aber alle Verbindungen sind ok.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Verdampfer übrig, aber da muss ich erst noch das Gehäuse aufschneiden.
Zu den Lüftern:
Bei meinem Xev laufen immer nur beide, entweder Stufe 1 oder 2, keiner einzeln.
Und bei kaltem Motor, wenn die Klima leer ist, gar keiner nach anschalten der Klima wegen den Druckschaltern.
Wir hatten 424472259 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
