Gäste Online: 253
Insgesamt: 253 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Funk Fernbiedienung Nachrüsten
Calibra_Schrauber
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 662165 Geschrieben: 04.10.2012 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Bin neu hier und möcht mich mal vorstellen bin da Markus aus wien ,bin 18 jahre und bin mechaniker Lehrling und stolzer Besitzer eines roten Calibra mit c20ne. Hab jetz soweit alle Kabeln angeschlossen auser zwei und zwar klemme 15 und das ansteurungszeit kabel für die zentralverriegelung nun meine frage wo nehm ich am besten das zündungsplus her und wo ist das kabel für die Ansteurung?
Calibra_Schrauber
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 662171 Geschrieben: 04.10.2012 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal Herzlich Willkommen hier, welche Nachrüst FB haste den ?
Und kennst Du schon, die "Suche"-Funktion hier ?
Gruss
Calibra_Schrauber
Beitrag: 662177 Geschrieben: 04.10.2012 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja kenn ich nur die findet nichts laecheln.gif .Ich hab eine waeco magictouchmMT100.
Beitrag: 662179 Geschrieben: 04.10.2012 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra_Schrauber hat folgendes geschrieben:
waren die waeco-stg. nicht auch plug&play wiejetzt1.gif gruebeln.gif ansonsten schnapp dir ne prüflampe und schau nach. 15er müsste beim zv-stg. zu finden sein, genauso natürlich der anschluß der ansteuerung. hab grad keinen plan hier, sonst würd ich dir glatt die kabelfarben sagen können ja.gif
Calibra_Schrauber
Beitrag: 662182 Geschrieben: 04.10.2012 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gibt es auch noch nur kostet die über hundert euro die kann ich mir nicht leisten als lehrling leider.Könntest du mir vl die kabeln farben raussuchen da wär echt super weil ich hab grad nicht die mittel da das ich kabeln prüfen könnte.
Calibra_Schrauber
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 662191 Geschrieben: 04.10.2012 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab zwar nen Stromlaufplan hier liegen, kann den aber (no) ned so richtig lesen. gruebeln.gif
heiko004
Auto: Opel Calibra A x20xev
Beitrag: 662196 Geschrieben: 04.10.2012 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra_Schrauber
meiner Meinung sollte man das einen Fachmann machen lassen wen man nicht mal ein Prüfgerät hat
ich würde jedenfalls kein Kabel anschließen weil es jemand sagt ohne vorher nachzumessen ob es so ist!
so ein Kabelbrand ist nicht lustig
ist aber nur meine Meinung
mfg heiko004
f_calibra
Beitrag: 662214 Geschrieben: 05.10.2012 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klemme 15 findest du überall. Hierzu einfach die Zündung anmachen, Multimeter Minus auf Masse und Multimeter Plus die Kabel durchgehen. Haste irgendwo 12V dann die Zündung ausmachen und dann dürfen da auch keine 12V mehr anliegen. Im Fußraum und Sicherungskasten gibt es genügend davon. Nur drauf achten, dass es echtes 15 ist und nicht irgendein Verbraucher, der sich erst bei Zündung anschaltet zwinkern.gif
ZV Leitungen müssten 2 sein, einmal das ZU und einmal das AUF Signal. War Cali etz nochmal plus oder minus gesteuert...keine ahnung, zu lange her. Hierfür auch wieder ein anlagies Messgerät oder eine Prüflampe an das Dauersignal klemmen und die Kabel durchgehen. Die findest du einwandfrei unter der fahrerseitigen Einsteigsleite.
Ich selbst hab die Erfahrung gemacht, dass die Farben nicht immer 100% stimmen, also lieber prüfen als sich auf irgendwelche Aussagen zu verlassen. Wenn ich dir etz sage, dass es bei mir rot/weiss war und bei dir eben nicht, dann ist das G#schrei wieder groß, vielleicht noch was kaputt und weiter biste auch nicht. An die Kabel musste eh, also prüfen zwinkern.gif
Wenn du es nicht kannst (was ja nicht schlimm ist), dann lass es dir zeigen und lerne draus zwinkern.gif
Calibra_Schrauber
Beitrag: 662236 Geschrieben: 05.10.2012 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok dann werd ich mir mal alles kaufen das ich die kabeln finde.dankee für die hife
calibra_schrauber
Biba
Auto: Opel Calibra "Last Edition" X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 662248 Geschrieben: 05.10.2012 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sollte dir helfen...istz zwar von ner anderen waeco...müsste aber gleiche belegung sein...
--- DRÜCK MICH ---
HIER und HIER haste noch ma den schaltplan von der ZV
Calibra_Schrauber
Beitrag: 662321 Geschrieben: 06.10.2012 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super danke hatt mir echt weiter geholfen
Calibra_Schrauber
Wir hatten 424340394 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
