Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 232
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - alles aus, nur die batterielampe nicht
nicita2000
Beitrag: 82814 Geschrieben: 26.03.2005 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe mich grad hier registriert, da ich soeben folgendes erlebt habe, bzw. mein sohn mit meinem auto.
plötzlich gingen sämtliche lampen an und der motor aus. ist auch nicht mehr zu starten. was nur sehr komisch ist, bei abgezogenen schlüssel leuchtet die batterielampe.
hat jemand einen rat für mich
nicita2000
Tagtraeumer
Beitrag: 82830 Geschrieben: 26.03.2005 - 02:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte die lima sein
leuchtet die lampe stark oda glimmt sie nur?
normal sollte die lampe aber sofort bei nem schaden anspringen..nich erst wenn die batterie leer is
wenn man die zündung anmacht passiert garnichts, richtig?
nicita2000
Beitrag: 82836 Geschrieben: 26.03.2005 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er macht keinen mux mehr. die lampe hat voll geleuchtet.
kam keine meldung vorher.
danke für den tip
gruss nicita2000
kantamantu
Beitrag: 82839 Geschrieben: 26.03.2005 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na komisch finde ich das die batterieleuchte immernoch leuchtet wenn der schlüssel abgezogen wurde. wenns die lima wär hätte die sich doch vor dem komplettausfall angekündigt d.h. lima fällt aus, battr. leuchte geht an, auto fährt mit battr.solange weiter bis diese leer ist.
anhand der fehler beschreibung kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen worans liegt dafür ist sie viel zu dürftig.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 82841 Geschrieben: 26.03.2005 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, also wenn die Plusdiode einen Kurzschluß hat treten genau diese Symptome auf.
Ich schätze mal da ist ein Wechsel der Diodenplatte fällig - oder vom Schrott ne andere.
nicita2000
Beitrag: 83031 Geschrieben: 26.03.2005 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich war heut am auto und die batterielampe war aus, denke mal die ist komplett leer.
viel mehr wie ich es im ersten thread schrieb war nicht. alle warnleuchten an und auto ging aus. nicht mal ein zucken des anlassers war mehr zu hören. dann halt die batlampe die noch voll an war, nachdem ich den schlüssel abgezogen hatte, was halt komisch war. hatte keinerlei vorwarnung.
nicita2000
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 83049 Geschrieben: 26.03.2005 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tcha Limaschadentypisch. Je nach guter oder schlechter Batterie äußert sich das so.
kanm0
Beitrag: 83056 Geschrieben: 26.03.2005 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann da Matze nur zustimmen. Ich hatte auch mal so ein Problem bei meinem alten Astra F. War auch ein LIMA Schaden.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
nicita2000
Beitrag: 83060 Geschrieben: 26.03.2005 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann werd ich am dienstag mal sehen ob ich ne gebrauchte finde
danke euch allen
nicita2000
stenssss
Beitrag: 83071 Geschrieben: 27.03.2005 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
genauso ist es, wenn die Gleichrichterdioden in der Lima durchgehauen sind dann brennt die Ladekontrolle auch nach "Zündung aus" und die Batterie wird leer gelutscht.
Klemm die Batterie ab, sonst wird die tiefenentladen und du kannst eine neue kaufen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Noryn
Beitrag: 84446 Geschrieben: 31.03.2005 - 07:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein ähnliches Problem und brauche dringend Euren Rat.
Vor ca. einer Woche sprang mein Calibra nicht an - keinen Mucks, nichtmal die Kontrollleuchten gingen an. Also überbrückt und der Wagen lief wieder einige Tage.
In den letzten drei Tagen dann jeden Morgen das gleiche Spiel - Batterie total entladen, obwohl ich am Tag davor einige km gefahren bin und die Batterie wieder geladen wurde, denn der Wagen sprang auch nach 2,5h Parken wieder an.
Gestern wollte ich los und habe gesehen, dass die Batterielampe leuchtete, der Innenraumlüfter lief und der Bordcomputer an war und unsinnige Werte anzeigte (23l Momentanverbrauch im Stand bei abgeschaltetem Motor). Seltsamerweise ging der BC aus, als ich das Handschuhfach geöffnet habe.
Das Auto ließ sich nicht mehr starten, aber diesmal hatte ich noch Kontrollleuchten und der Anlasser hat gedreht.
Habe dann die Batterie durchmessen lassen: Ladezustand schwach, Startleistung ausreichend und Ladeleistung normal. Außerdem war eine ganz schwache Stromentnahme messbar, wie von einer Leuchtdiode o.ä.
Ist das auch normal für eine kaputte Lima? Müsste die Batteriekontrolleuchte nicht angehen, wenn ich den Motor ausmache und nicht erst mitten in der Nacht wo ich es garantiert nicht bemerke?
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
nicita2000
Beitrag: 84460 Geschrieben: 31.03.2005 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so meiner läuft wieder, ne gebrauchte lima wurde eingebaut.
nochmals danke für eure tips
nicita2000
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 84464 Geschrieben: 31.03.2005 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn Deine Lima kaputt wäre sowie bei dem Verfasser dieses Themas würde Deine Batterie nicht mehr geladen und die Kontrollampe würde immer brennen. Ich tippe auf ein schön verstecktes Masseproblem, da geht Strom manchmal seltsame Wege.
Du hast auf jeden Fall einen Verbraucher welcher Dir den Akku leer nuckelt, daß wurde ja beim Durchmessen schon bestätigt. Zieh einfach mal eine Sicherung nach der anderen und mess nochmal.
Bei meiner Frau im Astra war es die Kofferraumbeleuchtung und auf die wär ich nie gekommen, weil man es ja nicht sieht.
Bad Mike
Beitrag: 84466 Geschrieben: 31.03.2005 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!!!
Kleiner Tip von mir.Wie wäre es mit dem Anlasser wiejetzt1.gif ??Wenn die Lager defekt sind fällt der Anker auf den Rotor oder umgekehrt izzy.gif und verursacht einen Durchgang gegen Masse der auch das Übel sein kann ja.gif .Der Widerstand ist hoch genug das es kein Kurzschluß ist sondern nur ein Kriechstrom.
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!"
Seite generiert in 0.094 Sekunden
Wir hatten 424542453 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
