![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54bb4af5465f428d3cf48.jpg)
Geschrieben: 25.03.2005 - 01:21 |
Hallo !
Hat jemand vieleicht einen tip wei man die vorderen Radlager ohne Spezialwerkzeug raus und wieder rein bekommt ??
Oder ist es besser die Federbeine auszubauen und in die werkstatt zu fahren ?? Wenn ja , was kostet sowas ?? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 26.03.2005 - 18:19 |
Die Federbeine müssen doch sowieso raus, oder nicht? Oder geht es auch so? Meine vorderen wurden beide erneuert und ich habe zugeguckt wie die das gemacht haben. Eigentlich könnte ich das jetzt auch selber in meiner Garage machen. Man besorgt sich einfach ein etwa 7cm hohes Rohr, welches etwa 1mm im Durchmesser kleiner ist als das Radlager, legt es auf das alte Radlager und klopft es sehr sehr sehr vorsichtig raus. Und einbauen geht dann genau so, einfach sehr vorsichtig mit viel viel Gefühl und Geduld das Radlager rein klopfen. Normalerweise wird das Radlager, wenn es richtig gemacht wird, rein gepresst, aber so sollte es auch gehen. |
