Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 216
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrektur Let
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 82795 Geschrieben: 25.03.2005 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wiejetzt1.gif Hallo!
Ich wollte mal wissen wo ich eine Sturzkorrektur her bekomme?
Hab mir vorne 205/40/17 und hinten225/35/17 raufgemacht sollte vom abrollumpfang OK sein aber ich wollte auf nummer sicher gehen!(ach so und tiefer is er auch noch)
Mein Vorgänger hat sich das gespart aber besser is!
Kann mann die selbst einbauen oder muß ich in die Werkstatt?
Vermessen muß ja e neu gemacht werden aber ich wollte ihn wenigstens selbst einbauen!
calicabrio
darkman222
Beitrag: 82802 Geschrieben: 25.03.2005 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VOn Hürlimann http://www.dorfbrunnen-garage.ch/ gibts da was (gibt noch was von ner anderen Firma,welche fällt mir grad leider nicht ein). Das kann man wenn man den Cali auf ner Bühne hat auch selbst machen. Ohne Bühne is eher schlecht. Du solltest das auf jeden Fall machen, sonst bekommst Du die Abrollumfangproblematik nicht in den Griff.
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 82803 Geschrieben: 25.03.2005 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel tiefer ist er ?
abrollumfänge passen nich so 187,1 cm abrollumfang vorne und 185,1 cm hinten
toleranzgrenze für den unterschied ist 15mm!
sturzkorrektur gibts z.b. bei GEMA-Motorsport oder bei hürlimann inner schweiz (dorfbrunnengarage.ch)
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 82824 Geschrieben: 26.03.2005 - 01:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mit denn unterschiedlichen Reifen kannst auf die Sturzkorrektur auch peifen! Das wird nichts, du musst die gleichen Reifen hinten wie vorne fahren sonst macht dein VG nicht lange mit! prost.gif
calicabrio
Beitrag: 82899 Geschrieben: 26.03.2005 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwinkern.gif Also tiefer soll er laut Papiere 40mm sein aber der is auf jeden fall noch was gasakt!
Bei dem Abrollumpfangrechner den ich benutzt habe war es 1%unterschied und noch in der Tolleranz!mein Kumpel der schon ein sehr erfahrener Schrauber ist fährt die selbe Kommbination seit Jahren und das VG is immer noch OK!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 82925 Geschrieben: 26.03.2005 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja durch den größeren sturz hinten könnt sich das wieder halbwegs ausgleichen, n gekiptes rad hat ja n größeren abrollumfang als n grade stehendes
calicabrio
Beitrag: 82970 Geschrieben: 26.03.2005 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wave.gif Hi!
Ja Du hast recht der Umfang wird dabei größer es fehlen ja ca 5-10 mm hinten
Wäre dann vielleicht doch besser den Sturz hinten so zu lassen wie er is!
Was meinst Du?
calicabrio
Wir hatten 424540177 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
