Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2012 - 01:36 |
servus leute
also ich möchte meinen XE auf eine bessere Abgasnorm bringen
nur weis ich nicht was die besser lösung ist, KLR oder Minikat???
würde gern mal eure meinungen hören, was besser ist und aus welchem grund? |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2012 - 01:58 |
nabend.
ich würd den minikat nehmen, haste weniger ärger mit.
bei meinem vörgänger auto hat dadurch irgendwie hin und wieder das standgas gesponnen und brauchte länger zum anlassen.
mfg. david |
_________________ Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen... |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 22.03.2012 - 03:05 |
Minikat!!
hatte nen Kadett GSI mit C20XE und KLR...nach 1500 km ständig MKL.
Minikat ist in meinen Augen eh nur ne Legale Variante zum bescheissen um an bessere Abgasnormen ran zu kommen. |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 22.03.2012 - 04:39 |
ich hab schon mehrere klr's verbaut und hatte noch nie probleme.
gründe:
-schnellerer einbau (dauert 5 minuten und alles was du brauchst ist ein schraubendreher und nen seitenschneider). minikat musst du mindestens aufheben und evtl die auspuffanlage aufflexen, ist zwar auch kein großer akt aber eben mehr als klr.
-minikat ist ne potentielle roststelle in der abgasanlage (wie jedes andere verbindundsstück auch)
-du musst das teil bei jedem neuen auspuff wieder reinbasteln falls du keine edelstahanlage hast die lange hält
-wenn der minikat mal zusammengammeln sollte ist her hin, der klr...merkt kein mensch wenn er hin ist
-klr beeinflusst den motor eigentlich nur wenn er kalt ist, der minikat dagegen ist immer ein engpass im abgasstrang ist zwar minmal aber muss ja nicht sein, die minikat verfechter streiten das zwar immer ab aber man kann sich ja bekanntlich auch selbst in die tasche lügen (find das immer lustig das sich jeder gedanken macht wie könnte man ein quäntchen weniger abgasgegendruck bekommen, aber sich dann so ein teil da reinkloppen)
vorteil des minikats ist allerdings das er günstiger ist.
ich bin vom klr überzeugt, aber das ist jedem sein ding und die unterschiede ohnehin eher marginal. |
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Geschrieben: 22.03.2012 - 06:08 |
Ganz einfache antwort
Minikat!
Habe ich selbst vor ein paar Wochen verbaut.
BTW: Meiner is innen leer
Soviel zum Thema Abgasgegendruck. Und die Abnahme war auch ganz easy.
Wenn du den richtigen Anbieter erwischst steht die neue Abgasnorm nämlich im Gutachten
drinne (bzw im Steueränderungsantrag) und du sparst dir die AU.
Und noch ein Vorteil: Minikat ca 50€ KLR ca 100€ |
_________________ Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548 |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2012 - 08:25 |
jinzu hat folgendes geschrieben: |
BTW: Meiner is innen leer |
Steuerhinterziehung |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 22.03.2012 - 08:31 |
Zitat: |
Minikat!!
sowas kommt dann davon, wenn ein einbaufehler vorliegt...
hab auch den KLR drin und der läuft seit 13tkm problemlos. der KLR im XE ist übrigens elektrisch geregelt. nicht so mechanisch wie beim 8V. Der klr (wenn er richtig angeschlossen ist) regelt nach den daten für kühlwassertemp (am geber) und nach der lambdasonde. wenn die kühlwassertemp erreicht ist und die lambda das regeln anfängt, schaltet er ab |
Geschrieben: 22.03.2012 - 13:41 |
Minikat!
haste fein gemacht. mach ich den unterdruckschlauch zu ist der klr auch ohne funktion, steuerhinterziehung bleibt es trotzdem.die abnahme ist beim klr genau diesselbe wie beim minikat. |
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Geschrieben: 22.03.2012 - 13:48 |
ich habn KLR drinne, keine probleme nur das standgas hört sich unrund an ...
aber sonst total zufrieden |
_________________ Rollt die Karre lacht das Herz |
Auto: mercedes benz w202 c230
Geschrieben: 22.03.2012 - 14:01 |
und ich fahr mit minikat
40€minikat +40€einbau mit abstempeln |
Geschrieben: 22.03.2012 - 14:08 |
Geschrieben: 22.03.2012 - 14:19 |
Nixplaner hat folgendes geschrieben: |
-wenn der minikat mal zusammengammeln sollte ist her hin, der klr...merkt kein mensch wenn er hin ist |
Den Punkt finde ich nicht zutreffend. Hab nen unter einem Cali seit 5 Jahren nen Minikat drunter. Da ist von außen nichts derart vergammelt, dass man was ersetzen müsste. Und bei den Innereien hält sichs wie beim KLR - merkt eh keiner. (Ich hab nicht reingeschaut, ob der noch voll ist).
Beim Rest geb ich dir weitestgehend recht.
Schnell mal eben Steuern halbieren geht am günstigsten mit dem Minikat, dafür sägt man in der Auspuffanlage rum. Aber ich hasse auch T-Stücke in Schläuchen, eine potentielle Stelle mehr für Undichtigkeiten.
Muss jeder selbst wissen, was er für das kleinere übel empfindet. |
Geschrieben: 22.03.2012 - 14:36 |
klar jinzu, aber so ists halt nur wenn mans "illegal" macht. das will aber halt nicht jeder. ansonsten wäre es ja auch weniger aufwand den klr nach der abnahme wieder auszubauen...aber bei legaler verwendung ists halt so.
caliebhaber: stimmt schon,wird wohl nicht so schnell zusammengammeln. ich sehe das aber auch so wie du, was man rein macht ist im prinzip jacke wie hose, hauptsache die steuer is halbiert *g* |
Geschrieben: 22.03.2012 - 20:39 |
so Danke erstmal für eure meinungen
habe mich nu für den Minikat entschieden, weil ich durch meinen Motor umbau...so oder so... am Auspuff rumbasteln muß
wegen Rost mach ich mir auch keinen kopf, das Auto wird eh nicht oft bewegt...
und wenns regnet, gleich garnicht
meine Stahlanlage sieht nach 6jahren, noch genauso aus...wie ich sie damals drangebaut habe
die andere sache ist die, ich würde den minikat gern fest einschweisen, bin mir bloß nicht sicher ob er das aushält
hat das schon jemand gemacht??? |
Geschrieben: 22.03.2012 - 20:49 |
Vogtlandcalli hat folgendes geschrieben: |
die andere sache ist die, ich würde den minikat gern fest einschweisen, bin mir bloß nicht sicher ob er das aushält hat das schon jemand gemacht??? |
kannst du machen. passiert gar nix und du hast keine zusätzliche undichte stelle.
