Gäste Online: 196
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - v6 keine leistung
diablo290877
Auto: opel calibra v6
Beitrag: 81614 Geschrieben: 21.03.2005 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo leute habe folgendes prob,der motor läufft unrund ,die drehzahl sinkt manchmal so weit runter das er kurz vor dem ausgehen ist,dann aufeinmal dreht er bei 1300,leistung fehlt im ganzen drehbereich,und der sprit verbrauch ist um etwa 1,5l gestigen. mfg drunk2.gif
MANUEL1985
Auto: OPEL Calibra C20LET
Beitrag: 81629 Geschrieben: 21.03.2005 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MKL an ? hast du nen x25xe? dann könnte es an deinem AGR Ventil liegen, das läuft nähmlich der motor im norprogramm, und fährt sich wie nen 8v. hatte das auch mal, hab den ganzen AGR scheiß rausgeschmiessen
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 81656 Geschrieben: 21.03.2005 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mion
oder der zieht falschluft.
diablo290877
Beitrag: 81703 Geschrieben: 22.03.2005 - 02:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MKL--motor kontroll leuchte!!!??die ist an,ich habe den x25x.,habe heute nocht etwas gemerkt,beim gas geben geht die drehzahl plötzlich nach unten,und dann sofort aber wieder rauf,ist wie ein aussetzer.mfg
LastEdition808
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Beitrag: 81716 Geschrieben: 22.03.2005 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laufleistung?
Fang einfach von vorne an:
1. Kraftstoff
2. Zündanlage
Mein Tip:
Schau Dir die Zündkabel mal an, Kerzenbilder dazu.
Bringt die Kraftstoffpumpe genügend Menge? Kraftstoffilter evtl. dicht?
doran
Auto: Calibra C20LET
Beitrag: 81719 Geschrieben: 22.03.2005 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die MKL brennt, denn würde ich als erstes mal den Fehlercode ausblinken.
diablo290877
Beitrag: 81754 Geschrieben: 22.03.2005 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also meint ihr es könnte was mit der kraftstoffpumpe zu tun habe ,ich habe scho seit 3 jahren ein problem mit meinem kraftstoffpumpem relais,habe jetzt scho das 5te drin!!Habe das jetzige relai durchcheken lassen und des ist i.o
wersis
Auto: Calibra Cliff Motorsport X25Xe
Beitrag: 82225 Geschrieben: 24.03.2005 - 03:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MANUEL1985 hat folgendes geschrieben:
der cali v6 mit x25xe hat kein Agr Ventil nur der x25xe im omega und vectra
der Cali hat nur Sekundärluft
Unruhiger lauf im stand? hört sich schwer nach probleme mit dem leerlaufsteller an
der bleibt hängen oder geht nicht auf
hatte das mal da blieb die drehzahl bei 4000 hängen
in benzin einlegen und reinigen
diablo290877
Beitrag: 82283 Geschrieben: 24.03.2005 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an den leerlafsteller habe ich scho gedacht ,könnte auch sein,nur warum habe ich dann probs mit der leistung ??weis das jemand??
Wir hatten 424299423 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
