Auto: OPEL Calibra x25xe
Geschrieben: 06.05.2012 - 23:26 |
Hi Leute, bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Calibras. Und schon das erste Problem. Nach kurzer Fahrt, gingen die Gänge nicht mehr rein, das kupplungspedal steht jetzt sehr weit nach oben,wenn ich den 2ten gang einlege (geht nur wenn das auto aus ist) und die kupplung kommen lasse, fahre ich mit ca.10 km/H und es stinkt nach kupplung!
Was kann das sein??? Danke für eure antworten. Gruß Danielsun |
Auto: Opel Calibra 2,5
Geschrieben: 07.05.2012 - 06:32 |
Moin
Wenn das Pedal schon so hoch steht kannst Du davon ausgehen das die Kupplung kaputt ist,das es stinkt ist normal da die Kupplung Rutscht.
Gruß |
Geschrieben: 07.05.2012 - 08:15 |
Ist denn noch spannung auf dem Pedal? Da könnt auch das Kupplungsseil gerissen sein. |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 07.05.2012 - 09:19 |
wenn das kupplungsseil reißt verschwindet das pedal richtung bodenblech.
hier steht es aber weiter raus. |
_________________ Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit! |
Geschrieben: 07.05.2012 - 23:31 |
Also laut vorbesitzer ist die kupplung vor ca 10000 km durch eine sachs sportkupplung ersetzt wurden. das kupplungsseil ist nicht gerissen. |
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Geschrieben: 08.05.2012 - 12:18 |
Hmm ... Da is die Kupplung durch.
Verbau doch einfach eine originale?
Sach Sportkupplungen kenn ich, so eine hatn Kolege aufer Simson S53 |
_________________ Rollt die Karre lacht das Herz |
Geschrieben: 09.05.2012 - 10:02 |
Die Kupplung durch??? nach nicht mal 10tsd km? das kann nicht sein |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.05.2012 - 10:23 |
Hast du vom Vorbesitzer eine Rechnung über die Kupplung? Sonst hat der sicher eine gebrauchte eingebaut. |
Geschrieben: 09.05.2012 - 10:29 |
Ich würd mal dem Vorbesitzer auf die Füße treten entweder ist da nen gebrauchtes bzw. Altteil reingekommen oder aber da wrude gepfuscht nur hält sowas dann keine 10tkm. Was auch sein könnte ist, dass irgend ein Plagiat verbaut wurde. |
Geschrieben: 09.05.2012 - 11:56 |
mir isses wieder eingefallen.
verschraubung des druckautomaten am schwungrad hat sich gelöst.
hatte ich auch mal. pedal kam richtung fahrer, gänge gingen schwer rein und
beim beschleunigen fing die kupplung trotzdem an zu rutschen.
3 der 6 befestigungsschrauben hatten sich 1-3mm gelöst. alles wieder fest
geschraubt und diesmal schraubensicherung verwendet, hält seitdem. |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.05.2012 - 12:56 |
Oder der Vorbesitzer hat gelabert und es wurde garnix ausgetauscht. Wurde denn im Kaufvertrag ne "fast neue" Sachs Sportkupplung festgehalten? Wenn nich, kannste sämtliche Ansprüche vergessen... |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 09.05.2012 - 23:34 |
ist nen freund von mir, der motor wurde komplett überholt, das weiß ich, aber was könnte kaputt sein? oder irgendein halter? irgendeine idee??? nen tip??kann man irgendwas ausschließen?? |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 10.05.2012 - 01:01 |
Überlesen? Schon kontrolliert?
snok hat folgendes geschrieben: |
Geschrieben: 10.05.2012 - 07:28 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Oh ja sorry, hab ich überlesen noch mal ne frage dazu, komm ich da so ran, oder muss das getriebe dafür raus??? |
Geschrieben: 13.05.2012 - 09:56 |
Hi, muss dazu das getriebe ab, oder komm ich da so ran? hab vom getriebe nicht gerade den größten plan. Könnte sich nicht auch das diferencial verabschiedet haben? |
