Dabei seit: 14.03.2008 Beiträge:888 Danke-Klicks:2 Wohnort: D-71563 Auto: Opel Calibra x20xev/let
Geschrieben: 06.05.2012 - 16:32
Hi!
Wie kann ich mit einfachen mitteln den turbo prüfen, ob da noch alles i.o ist?
genauso das F28?
Geschrieben:
Ladedruckanzeige verbauen und mal im 5. oder 6. Gang bei ca.50 km/h durchbeschleunigen und gucken, ab wann der DD von 0,6 Bar anstehen.
Sollte spätestens bei 2700upm vollen Druck aufgebaut haben und dann nicht mehr abfallen beim beschleunigen.
Das F28 kannst du beim fahren einfach mal durchschalten. Der Synchroring vom 2. und 3. Gang verabschieden sich gerne mal.
Dann lassen sie diese Gänge schwer einlegen. Generell ist dann ein "sportliches Schalten" kaum möglich.
EDIT: Wenn es nur um die Teile im ausgebauten Zustand gehen sollte, dann kannst du beim Turbo mal den Sitzring auf Risse kontrollieren. Ausßerdem schauen, ob bzw. wie viel Spiel die Welle hat und ob das Verdichterrade noch intakt ist.
Dabei seit: 30.12.2011 Beiträge:798 Danke-Klicks:29 Wohnort: D-Berlin Auto: Opel Calibra Cliff Edition X20XEV
Geschrieben: 06.05.2012 - 20:53
du kannst den großen schlauch der am turbo aufgeschraubt ist abmachen und mit einem dünnen plastikstäbchen die turbine drehen... die turbine sollte sich leicht drehen lassen und das plastikstäbchen sich nur minimal verbiegen.
dann kannst du dir die turbinenflügel ansehen ob sie gleich aussehen nicht verbogen oder sogar fehlen.
