Gäste Online: 217
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnriemenwechsel - was kann/muss gleich mit gemacht werden?
thuero
Auto: Opel Alltag Vectra B X16XEL -- Calibra X20XEV *RIP* -- Saison: LE V6 -- X25XE
Beitrag: 640916 Geschrieben: 01.04.2012 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle,
bei meinem X25XE (Laufleistung ca. 175.000km) steht nun ein Zahnriemenwechsel auf dem Programm. Erledigen tut dies ein Kollege, erfahrener KfZ-ler.
Hab schon in der Suche gelesen, aber meine Fragen wurde nicht alle beantwortet.
- WaPu muss nicht zwangsläufig mit gewechselt werden, da diese über den Keilriemen läuft, richtig? Im Rep. Buch zum Vectra/Calibra steht aber drin, das man zum Wechsel der Wapu den ZR trotzdem abnehmen muss. Oder ist das nur bei den 4- Zylindern der Fall? Dies war da nicht genauer erläutert.
- Wenn WaPu mit gewechselt werden sollte, was ist dabei noch zu beachten? Welche Sachen sollten in dem Zuge gleich mitgetauscht werden? Am besten gleich komplett mit Keilriemen & den entsprechenden Rollen??
- Hab gelesen, dass beim Wechsel des der WaPu auch das Termostat gewechselt werden sollte. Ist das auch bei den V6 der Fall? Oder wäre dies auch später ohne größere Arbeiten möglich?
der Thüro
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 640940 Geschrieben: 01.04.2012 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wechsele beim V6 wenn der Zahnriemen getauscht werden muss:
- Zahnriemen IMMER im Satz (also mit allen Rollen und Halteplatte)
- Keilriemen (da dafür der Motorhalter weggebaut werden muss, zumindest bei Klima-Fahrzeugen)
- Wasserpumpe (denn wenn die Wapu raus muss läuft Kühlwasser über den Zahnriemen, ist nicht so gut)
- Thermostat (auch wegen dem Wasser)
- da für das Thermostat die Ansaugbrücke runter muss auch neue dichtungen dort verbauen und da die Brücke grade runter ist
- 6 neue Zündkerzen (ich nehm da immer die von Bosch)...
- sind die Zündkabel "angefressen" durch Öl im Kerzenschacht, dann:
- neue Zündkabel
- Neue Ventildeckeldichtungen (evtl. auch gleich mit Alu-Deckeln vom vectra-B, dann ist ruhe)
Gruß Jojo
Wir hatten 424418163 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
